Thema: Ansicht vertikal und horizontal gleichzeitig ausrichten (2115 mal gelesen)
cnongs Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin grad am verzweifeln, weil ich eine einfache Sache nicht hinbekomme. Ich möchte in der Zeichenansicht um einen Körper (Würfel) einen Rahmen zentriert anordnen /ausrichten. Wenn ich in der Zeichenansicht in den Skizzenmodus wechsle, kann ich den Rahmen zeichnen. Ich kann jedoch nicht die Körperkannte des Würfels auswählen um die Abstände einzugeben. Mein zweiter Versuch war es, dass ich den Rahmen als 3D-Körper erstellt habe und diesen zur Zeichung als Ansicht neu hinzugefügt. Leider kann ich aber hier die Ansichten nur vertikal od. horizontal ausrichten, beides geht nicht. Weiß jemand wie das Problem zu lösen ist ? Vielen Dank für Hilfe
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
wöfür? naja egal. Ansicht anklicken und dann erst den Skizzenbefehl wählen ansonsten ist die Skizze mit dem Blatt und nicht mit der Ansicht verknüpft. Dann klappt es auch die Körperkanten zu projizieren und die Ausrichtung vertikal horizontal zu vergeben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, Aha also das war das Geheimnis Ja das mit den Kannten projezieren hatte ich vorher auch schon versucht aber klappte ja nicht, weil ich auf der Blattebene war. Den Rahmen brauche ich, weil ich sehr viele Objekte als BMP-Grafik exportieren will. Der Rahmen dient dann als Schnittkannte in Photoshop. Vielen Dank !!!
erstellt am: 06. Sep. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Zitat: Original erstellt von cnongs: Der Rahmen dient dann als Schnittkannte in Photoshop.
Die Auflösung des Bildes ist dann aber bescheiden. Wäre es nicht besser, die Ansichten direkt aus dem 3D-Modell als Bild zu erstellen? Übrigens eine Projektion wird projiziert. ------------------
erstellt am: 06. Sep. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch mein erster Gedanke es so zu machen, aber im 3D Modell habe ich keine Einstellung gefunden, wie ich den Zoom /Perspektive auf einen festen Maßstab/Entfernung einstellen kann, damit die unterschiedlichen Größe der Objekte deutlich werden. Deshalb bin ich auf die 2D-Zeichenansicht ausgewichen. Da geht es ja easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Im Exportdialog wird gerne der Button "Optionen" übersehen... Zusätzlich läßt sich in den Dokumenteinstellungen der Zeichnung die Bitmapauflösung der schattierten Darstellung einstellen. Ob diese Einstellung auch beim Export berücksichtigt wird weiß ich allerdings nicht. Wegen der Dateigröße käme ggf. TIFF in Betracht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
