  Teile aus generiertem Rohr herausschneiden
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile aus generiertem Rohr herausschneiden (4035 mal gelesen)
Tobias G.
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Tobias G. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias G.
Autodesk Inventor Professional 2012 (Studentenversion)
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt einen Rahmen mit dem Gestell-Generator erstellt und möchte jetzt ein Teil für den Schlosskasten herausschneiden.
Gibt es da nicht ne einfache Lösung?
mfg Tobias
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche hast du den bis jetzt gefunden?
Mir fallen spontan 3 ein
1.
In der Gestell Baugruppe Reiter Modell Skizze erstellen, Extrudieren (nur differenz möglich).
2.
AK (Abgeleitete Komponente) vom Gestell erstellen, dann hast du ein Bauteil in dem das ganze Gestell enthalten ist. Kann weiter bearbeiten werden mit allen Bauteilfeatures.
3.
Doppelklick auf das zu bearbeitende Gestellbauteil bis man im Teil ist dann ändern, wie bei normalen Bauteilen.
kommt IMHO auch darauf an wohin, was, wie, wo, aber deine Informationen sind ein bißchen dünn.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tobias G.
Metallbauer
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das mit dem Ausschneiden bekomme ich hin, jetzt aber noch ne andere frage:
Ich habe eine Tür, in die ich eine schräge Stabfüllung hineinmachen will.
Wenn ich diese aber über den Gestell Generator einfüge, sind die Enden gerade(ich brauche sie schräg) ist ja klar.
Wie passe ich diese an den Rahmen an?
Ein bild ist im Anhang
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 06. Sep. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias G. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem der Befehle, "auf Gestell stutzen" oder "Stutzen/Dehnen" mußt gucken welcher zum gewünschten Ergebnis führt...
du kannst aber auch mal F1 drücken und die Hilfe bemühen ...
oder da mal schauen...
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0073 -Autodesk73/0460-Baugrupp460/0597-Struktur597/0599-Anwenden599
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Sep. 2012 editiert.]
Tobias G.
Metallbauer
erstellt am: 08. Sep. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke, habs hinbekommen
mfg tobi
