  Aus Inventor Layer zuweisen in DWG
Autor Thema:  Aus Inventor Layer zuweisen in DWG (5754 mal gelesen)
Stroh
Sehen Sie sich das Profil von Stroh an!   Senden Sie eine Private Message an Stroh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroh
Autodesk Inventor 2014
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU@3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro5000
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand zufällig wie man im Inventor einer Baugruppe (oder einem Bauteil) eine bestimmte Farbe für die Ableitung in dwg zuweist? Und zwar nicht aus idw (das kenne ich und das ist mir zu mühsam) sondern schon in iam bzw. ipt, so dass schon die Ansichtsableitungen in idw (es geht um Kantenfarbe, nehme ich stark an) farbig und am besten noch zum richtigen Layer im Autocad zugewiesen sind.
Wäre sehr dankbar für jeden Tip...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Aug. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey mir ist kein Weg bekannt, auch wenn man über shift und Bauteil geht und dann die Bauteile markiert, kann man nicht einen Layer festlegen, denn sind ja verdeckte Kanten bei oder anderes. Auch wenn man dann nur die Farbe anpasst, wird dies nicht in den anderen Ansichten auf dieses Bauteil angewandt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so ginge das in keinem mir bekannten 3D-CAD, jedoch was Ähnliches gabs mal im MDT.
Da konnte man den dargestellten Konturen in der Zeichnungsableitung die Farbe der Modellgeometrie zuordnen lassen. Dazu musste man noch ein bisserl handelsübliche ACAD-Zauberei anwenden, um zu dem hier gewünschten Ergebnis zu kommen.
Wir haben das gelegentlich auf Kundenwunsch gemacht, damit der sein Gesamtlayout selber zusammenstöpseln konnte, nett farbig gestaltet.
Man könnte diesen Umweg noch immer gehen, hat doch fast jeder Langzeit-IV-User auch irgendwo eine alte MDT-Version rumkugeln.
Nur das Können und Wissen wird fehlen (bei mir auch schon. tlw.).
Aber Autodesk hat auch in neueren Versionen was Nettes eingebaut, womit man auf verschlungenen Umwegen sowas erreichen könnte.
Man könnte pro einzufärbender Komponente eine Ansicht machen, und das aber auf einer IV-DWG.
Dann hätte man im Modellbereich dieser DWG je Ansicht einen Block zur Verfügung, mit dem man sich "etwas spielen" kann.
Bevor ich das aber weiter ausführe, müsste man wissen was der tiefere Zweck des Ganzen sein soll.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels "Auswahl nach Kanten" das Teil wählen und so dann den Layer aller Kanten des Teiles ändern kennst du schon?
Edit: Anleitung dazu: Zeichnung: Bauteilkanten komplett auf anderen Layer legen oder Farbe, Linientyp oder Linienstärke ändern
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 29. Aug. 2012 editiert.]
Stroh
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die kenne ich. Aber das ist zu mühsam. Hätte es gerne in der IAM schon zugewiessen.
Trotzdem Danke.
Leo Stroh
invhp
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hilft IMO nur eine Programmierung, die Farbzuweisungen in der IAM in Layerzuweisungen in der IDW ändert.
Ich hab das mal schnell für dich gegooglt, nett oder  Such mal nach "Inventor assembly change layer drawing vba")
http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2010/10/changing-drawing-curves-to-match-assembly-color.html
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
Stroh
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert es nicht bei INV 2010 oder ich kriege es nicht hin.
Danke für die Mühe.
Leo Stroh
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Vielleicht könntest Du uns verraten was der tiefere Sinn Deiner Frage ist, bzw. was du konkret erreichen willst?
mfg - Leo
Stroh
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Sinn ist, dass man im dwg.-Layout z.B. die Maschienen verschiedener Hersteller farbig voneinander unterscheiden kann. Auch Blöcke erstellen im Autocadableitung wäre damit einfacher...
Im Anhang Beispiel.
Leo Stroh
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde sehr viel einfacher, wenn die Anlagenkomponenten jeweils als (vereinfachte) Abgeleitete Komponente (AK) vorliegen würden.
Dann würden sich alle hier erwähnten Vorschläge einigermassen gut anwenden lassen.
mfg - Leo
Stroh
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist: Ob man die Farben, die in der IAM vergeben werden, auch irgendwie in IDW übertragen werden können.
Ansonsten ist es zu aufwendig, vor allem bei mehreren Ansichten.
Leo Stroh
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch die Zeichnungsgestaltung komplett im Mech, da geht das ganz problemlos, habs grad ausprobiert.
Über die Performance und Stabilität so einer "Inventor-Verknüpfung" hab ich leider keine Erfahrung.
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroh 10 Unities + Antwort hilfreich
du weißt aber auch das wenn du in eine Mechanical Datei Exportierst du oben einen Neuen Reiter mit Layergruppen hast?
Mal mit den Exportoption "Oberste Baugruppe" "Nur Bauteile" "Layergruppen erstellen" spielen.
IMHO sollte bei dir Nur Bauteile zum Ziel führen.
Da wird dann für jedes Bauteil ein eigener Layer erstellt (oder mehrere bei z.B. verdeckten Kanten) Name des Layers ist dann Bauteilname + InventorLayerName, dennen kann man dann im Layermanager in ACAD ganz Normal Farben zuordnen.
MfG MacFly
