Thema: Mal wieder abgeleitete Komponente (2835 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 28. Aug. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, nach langer Zeit darf ich mal wieder mit der DIVA arbeiten und es treten Probleme auf die wahrscheinlich vor dem Monitor sitzen. Ich möchte von einem Bauteil eine abgeleitete Komponennte erstellen kann aber die einzelnen Volumenkörper nicht auswählen. Ich gehe folgendermaßen vor: Neues Teil> Verwalten> ableiten> Basiskomponente auswählen. Aktiviert ist der Button "Jeden Volumenkörper als V.... beibehalten" (oberste Reihe zweiter von rechts). Dann rufe ich über die Schaltfläche "öffnet die Basis..." die Basiskomponente auf und klicke die gewünschten Volumenkörper an und bestätige die Auswahl. Nachdem ich dann ok gedrückt habe kommt aber die komplette Geometrie mit rüber und ich kann auch nicht auf die einzelnen Volumenkörper zugreifen. Unter der Nummer der Basiskomponente ist nur ein Plus Zeichen mit der Bezeichnung der "Volumenkörper1:Bezeichnung der Basiskomponente". Mit der Methode die nicht gewollten Volumenkörper auszuschließen habe ich es auch schon versucht mit dem gleichen Ergebnis: Keine einzelnen Volumenkörper anwählbar. Was mache ich falsch? ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ibcad, zuerst einmal vielen Dank aber du verwirrst mich. Wie Du dem hoffentlich angehängten Bild entnehmen kannst ist da kein dritter Reiter "Darstellung". ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
im Screenshot ist doch nur ein Volumen, in der Abgeleiteten Komponente vorhanden?!? lbcad ist von einer Baugruppe ausgegangen und nicht von eventuell einem MehrKörperBauteil. Mach doch mal einen Screenshot von dem geöffneten Bauteil, das Abgeleitet werden soll, dabei bitte im Browser den Reiter Volumenkörper aufklappen. Und einen Screeshot was du dann im Ableiten Dialog des Bauteils siehst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi MacFly8, ich bin davon ausgegangen das, wie es auch in früheren Versionen möglich war, eine Ableitung auch von einem Bauteil auch möglich ist. Nach meiner Erinnerung war es Problemlos möglich von einem Bauteil eine AK zu erstellen und nur bestimmte Feature mitzunehmen. Hier nun die beiden Bilder, ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden, Das eine Bild zeigt, wie gewünscht das BT mit dem entsprechenden Featurebaum (Screeb_BT) das andere zeigt den Screen beim Ableiten (screen_AK). Wie ich schon geschrieben habe kann ich hier keine einzelnen Volumenkörper anklicken weder zum hinzu- noch zum abwählen. Ich hab ja gesagt der Fehler liegt wahrscheinlich vor dem Monitor. Noch eine Bemerkung hinzu: Die Arbeitsgeometrien, die Paramater und die nicht verwendeten Skizzen bringt die DIVA einzeln rüber und die kann ich auch aktivieren bzw. deaktivieren ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
das hört sich ja ein wenig anders an. Feature - Volumen sind ja nicht das gleiche. Das was du möchtest geht so nicht. Du kannst aber das Bauteil versuchen mit kopie speichern unter neu zu speichern und dann löscht du aus dem neuen Bauteil alles raus was du nicht mehr benötigst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann gehen, bei dieser Vorgehensweise, aber Änderungen an dem Basisteil in der, dann ja nicht mehr abgeleiteten Komponente, nicht mit. Gibt es da keine Möglichkeit? Das Teil ist ein Gussteil und ich möchte die Gusskontur und das Endbearbeitete Bauteil in den Zeichnungen darstellen. Um Fehler zu vermeiden sollen aber Änderungen an der Basiskontur (hier das Endbearbeitete Teil) sich auch in der AK wiederfinden. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
stell mal die ipt hier ein... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baddysoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 03.05.2005 Inventor 2016 - UD2, 32GBRam, Intel Xeon E5-1620 @ 3700 Mhz, SSD, Windows 7 64
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo drachenbahn, das funktioniert auch mit einem Bauteil, du musst aber erst mehrere Volumen-Körper erstellen um etwas auswählen zu können. In deinem Bauteil ist leider nur ein Volumenkörper enthalten. Bei den Extrusionen musst du "Neuer Volumenkörper" anklicken (siehe Bild), dann funktioniert das auch. Gruß Baddysoft
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es sich bei diesem Teil um ein Teil aus der Rüstungsindustrie handelt darf ich es nicht . Ich erstell aber gerne ein anderes Teil an dem dann die Vorgehensweise erprobt werden kann. Ich hoffe das ist so in Ordnung. Das Teil steht morgen Früh zur Verfügung ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ceterum censeo: AK-Zusammenhang zwischen Roh-und Fertigteil ist problematisch, wenn das Fertigteil als Basis für die AK genommen wird. Das klappt nur in ganz simplen Fällen. Stell Dir mal vor, dass Eckradien des Gussteils bei der Bearbeitung nur teilweise gefräst sind. Diesen Zustand über eine AK darstellen? Das kann nicht funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Dich richtig verstehe ist der Weg von der Gusskontur zum Endbearbeitetem Teil die Lösung für mein Problem. Wenn ich dann den Hinweis von baddysoft noch berücksichtige sollte es dann funtionieren ? ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Du brauchst nicht mehrere Bodies, denn das Gußteil ist ja auch aus einem Stück. Manchmal helfen mehrere Bodies aber bei komplizierten Modellierungen, das Modell fliegt bei Änderungen nicht so leicht auseinander. Devise: Beidhändig konstruieren. Gussgeometrie wird im Ursprungsteil modelliert, Bohren - Drehen - Fräsen in der AK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ja, das wäre auch meine herangehensweise. Um jetzt nicht von vorne anfangen zu müßen: könntest du noch folgendes probieren: 1: Sicherungskopie der Datei erstellen 2: Aus dem vorhandenen Bauteil alles löschen bis die Gusskontur also das Gussteil ohne Bearbeitung (GoB) übrig ist. 3: neues Bauteil erstellen, darin ableitung vom GoB 4: Sicherungskopie öffnen im Browser alle Feature markieren, die die Gussteilbearbeitung ausmachen 5: in das neue Bauteil einfügen. In Zukunft dann aber so wie im reelen Leben auch. Guss(roh)teil zum Fertigteil... MfG MacFly
