| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Kaufteil Baugruppen ausblenden (1066 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist wahrscheinlich doch schon dikutiert worden, jedoch kann ich dazu nichts sinnvolles finden. Wenn ich eine Maschien habe, und in die Stückliste gehe, dann kann ich unter dem Reiter Strukturiert die Ansichtseigenschaften auf "Erste Ebene" oder "Alle Ebenen" einstellen. Das ist soweit ganz gut. Phantombaugruppen werden ausgeblendet, die Einzelteile der Phantom rutschen nach oben. Alles gut. Aber wie kann ich die Einzelteile von gekauften Baugruppen ausblenden? Unter dem Reiter "Nur Bautele" wird das ja mittlerweile gemacht - von ganz alleine. Sobald eine BG "gekauft" hat, werden die Teile ausgeblendet. Gibt es da einen Trick?
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hey, also dieses "gekauft" ist keine Anzeige ob was gekauft wurde oder nicht. Es heisst dies wird gekauft und die Stückliste wird nicht weiter betrachtet. Also denn wenn du diese Sachen änders, dann doch auch in anderen Baugruppen welche schon abgeschlossen sind und da stimmt das doch nicht. Wenn du es unbedingt über die Iproperty machen möchtest, dann erzeuge dir ein neues und verwende es für die Einkaufsüberwachung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, also dieses "gekauft" ist keine Anzeige ob was gekauft wurde oder nicht. Es heisst dies wird gekauft und die Stückliste wird nicht weiter betrachtet. herzlich Sascha
Das genau stimmt eben nicht: Es werden in "Nur Bauteile" die Unterbauteile ausgeblendet. In "Strukturiert stehen die aber trotzdem da. Kann man das nicht irgendwie ausblenden? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
