  Parameter werden in Animation nicht übernommen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter werden in Animation nicht übernommen (2812 mal gelesen)
-Lina-
Sehen Sie sich das Profil von -Lina- an!   Senden Sie eine Private Message an -Lina-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
und zwar habe ich eine Animation die in verschiedenen Versatzabständen als Ausgangspostition stehen und während der Animation zusammengefügt werden. Jetzt habe ich diese Versatzabstände über Parameter definiert.
Die Parameter sind aus einer Excel Tabelle. Die Endposition soll zusätzlich mit Parametern defineirt werden. Also z.B. D8 = 0 mm. Wenn ich aber jetzt den Parameter der Endposition in Excel änder (z.B. D8 = 10 mm), dann ändert Inventor mir das nicht in der Animation. In der Animation löscht der dann den Parameter raus und schreibt den alten Wert (also 0 mm) rein.
Also ein Beispiel: D1 sollen 10 mm sein. Der Versatz zwischen Ring und Scheibe sind also 10 mm D1. Wenn ich jetzt D1 zu 20 mm in Excel mache und Inventor aktualisiere, steht in der Animation als Versatz 10 mm und nicht mehr D1.
Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich
Hat jemand eine Idee? Das wäre super!
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle verknüpft oder eingebettet?
Ist die externe Tabelle zwingend nötig? Die DIVA-eigene reicht meistens völlig aus...
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
-Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tabelle ist verknüpft.
Eine externe Tabelle wäre schon praktisch!
Drall666
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit eingebetteter Tabelle - das Thema (Problem) mit den verknüpften hatten wir schon oft!
mfg,
Andi
-Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider auch nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -Lina-:
Update nach Änderung in der Tabelle hast du durchgeführt?
Etwas Anderes wäre nur das Verwenden von Modellparametern, aber da muß man nach Ändern in der fx-Tabelle genauso updaten.
BTW: verknüpfte Excel-Tabellen ist die Pechvogellösung, die keinerlei Vorteile, aber jede Menge an Nachteilen bringt.
Einer der typischen Anfängerfehler  .
-Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wäre eine eingebettete Tabelle immer besser?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings  , Betonung auf immer!
Drall666
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts noch ein paar prinzipielle Fragen... Wie verwendest Du die eingebetteten Parameter? Hast Du sie für die Abhängigkeiten verwendet? Und wo animierst Du, Studio oder BG-Umgebung? Animierst Du dann die Parameter, oder die Abhängigkeiten? Und WIE? Ausgangsposition "minus" Endposition "ist gleich" Animationsweg? Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
mfg,
Andi
-Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, also ich bin noch Anfänger und versuche das verständlich aufzuschreiben
Ich habe eine Excel Tabelle mit 6 verschiedenen Parametern. D1 = 200mm / D2 = 100 mm usw.
Dann bin ich auf fx gegangen und habe die unter Benutzerparameter verknüpft.
Meine Baugruppe besteht aus einer Scheibe auf der zwei Ringe angebracht werden.
In der Baugruppe habe ich die Abhängigkeiten mit einem Versatz von 100 mm und 200 mm versehen, indem ich D1 / D2 eingegeben habe.
Dann auf "Umgebung" -> Inventor Studio -> Abhängigkeit animieren.
Mein "Start" ist dann 100 mm (D1, das übernimmt der mir) und mein "Ende" soll D4 = 0 mm werden, sodass der Ring bündig auf der Scheibe sitzt.
Dann habe ich alles gespeichert und bin aus Studio raus und habe die Excel Tabelle geändert. D1 war dann 150 mm D2 50 mm usw. und D4 = 10 mm.
Alles aktualisiert, wieder auf Inventor Studio und in die Animation der Abhängigkeit gegangen ( unter "Animationsablauf" -> "Bearbeiten"). Den Start hat der übernommen, also war der Start anstelle von 200 mm nur noch 150 mm. Aber mein Ende war weiterhin 0 mm und nicht mehr D4.
Die Excel Tabelle benutze ich, weil wir ein Programm haben, das automatisch Excel tabellen aktualisiert und für uns das so einfacher ist die Parameter mit Excel zu verknüpfen.
Kannst du, Drall666, damit mehr anfangen?
Drall666
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn Du in der BG die Abhängigkeit animierst (RMT im Browser auf die gewünschte Abhängigkeit,-> nach Abhängigkeit bewegen)?
Falls Du die Tabelle bereits "eingebettet" hast, schreib bitte nie mehr was von "verknüpften" Tabellen...
mfg,
Andi
-Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh jaa.. das macht er!!
Gibt es denn da auch sowas ähnliches wie einen Animationsablauf?
Drall666
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Lina- 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
mfg,
Andi
-Lina-
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!!
-Lina-
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche ein letztes Mal eure Hilfe. Ich soll für meinen Chef dieses "Problem" in Worten aufschreiben, könnt ihr mal drüber lesen ob das in Ordnung ist?
Mehrere Einzelbauteile sind in einer Baugruppe mit Hilfe von Abhängigkeiten zusammengefügt worden. Die Abhängigkeiten zwischen den Bauteilen verfügen über einen Versatz [mm], der über Benutzerparameter definiert wurde. In dem Tool „Inventor Studio“ sollen diese Versätze animiert werden, sodass sich am Ende ein zusammengefügtes Bauteil ergibt. Sinn des Einsatzes der Benutzerparameter ist, dass diese beliebig zu ändern sind und Inventor automatisch alle benutzten Parameter aktualisiert.
Der Startpunkt eines Einzelbauteils wurde in der Baugruppe über einen Parameter (Bsp. D1 = 100 mm) definiert und problemlos in Inventor Studio übernommen.
Die Endposition einer animierten Abhängigkeit soll ebenfalls durch einen Benutzerparameter festgelegt werden (Bsp. D4 = 0 mm).
Wird Inventor Studio beendet und der Benutzerparameter der Endposition verändert (Bsp. D4 = 10 mm) und Inventor Studio erneut geöffnet, so beträgt die Endposition nun 0 mm und nicht D4. Wird der Parameter D4 in der Baugruppe zurück auf 0 mm gesetzt, so erfasst Inventor Studio diesen Parameter wieder als D4.
Bei dem Tool „Bauteil nach Abhängigkeit bewegen“ werden die Benutzerparameter problemlos auch bei Änderungen erkannt, erfüllen jedoch nicht den Sinn der Animation.
