| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Spiegeln in Bauteildatei (2174 mal gelesen)
nospi Mitglied Mal so, mal so
Beiträge: 25 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte innerhalb einer Bauteildatei (ipt) ein erstelltes Element spiegeln und dabei das Original (Ursprungsobjekt) ausblenden oder löschen. Ich habe mich schon in verschiedenen Beiträgen durchgelesen, jedoch finde ich immer nur "Häkchen bei Original löschen klicken". Allerdings gibt es bei mir kein solches Häkchen... Ich habe Inventor 2010. In meinem Fenster gibt es nur "Erstellungsmethode: Optimiert, Identisch, An Modell anpassen". Das habe ich alles ausprobiert, jedoch erfolgsfrei... Danke für jemanden, der helfen kann... Gruß und schönes WE Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Zitat: Original erstellt von nospi: Allerdings gibt es bei mir kein solches Häkchen...
Das ist nur verfügbar, wenn du den gesamten Solid spiegelst, aber nicht beim Feature spiegeln. ------------------
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das soll garnicht gehen? Kann ich mir nur schwer vorstellen, aber da ich es nicht besser weiß, muss ich es ja mal glauben... Geht das denn mittlerweile bei höheren Versionen als bei 2010? Und wo ich einmal dabei bin: Weiß jemand, warum man eine mit Inventor erzeugte dwg-Datei in AutoCAD nicht beabeiten kann? Ich kann beispielsweise eine idw-Datei ins dwg-Format speichern. Ich kann zwar dann die Zeichnung mit AutoCAD öffnen und die Bemaßungen greifen, aber nicht das Bauteil selbst. Das ist auch nur im Papierbereich sichtbar, nicht im Modellbereich... Der Hintergrund: Ich habe eine Anlage konstruiert gezeichnet mit Inventor. Mein Kunde will jedoch die Draufsicht der Anlage als dwg haben, damit er sie sich in sein Layout einpflegen kann. Ich kann ihm aber keine dwg schicken, wo man das Gehäuse dann nicht greifen und kopieren oder verschieben kann... Das hat Autodesk nicht sehr klug gelöst, finde ich. Oder gibt es da doch eine Möglichekeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen AutoCAD-DWG und Inventor-DWG? Wenn nicht, googeln BTW: programmiere dir am Besten dein eigenes CAD, dann hast du was du dir vorstellst und muß nicht nehmen, was da ist .
erstellt am: 17. Aug. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
