| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Inhaltscenter-Ordner in das jeweilige Projekt-Ordner (2370 mal gelesen)
da5id.frazier Mitglied Auzubi Technischer Produktdesigner
Beiträge: 18 Registriert: 17.08.2012 Autodesk Inventor Pro 2012 Studentversion i7-3770K 8GB GeForce 580GTX
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Follgendes 'Problem': Ich möchte für jedes Projekt das ich erstelle, den Speicherort für die Inhaltscenter-Dateien (CCF) in den jeweiligem Projekt-Ordner angeben. Ich weiß, dass ich die generelle Einstellung vornehmen kann an welchem Ort die CCF gespeichert werden sollen [in den Anwendungsoptionen, auf dem Reiter: 'Datei', 'Standard-Inhaltscenter-Dateien'] und auch, dass man für jedes angelegtes Projekt den Speicherort der CCF, in dem Projekt-Editor, individuell ändern kann [im Projekt-Editor in der unteren Hälfte, 'Ordneroptionen', 'Inhaltscenter-Dateien'] Gibt es eine Einstellung, die man vornehmen kann, bei der die CCF automatisch in jedes Projekt-Ordner das man neu anlegt gespeichert werden? Oder muss ich bei jedem neu angelegtem Projekt den Speicherort der CCF neu definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
Du kannst die Projektdatei kopieren und den Workspace anpassen, wenn das weniger Aufwand sein sollte. Ist es gut überlegt die CC-Teile im jeweiligen Projektordner abzulegen? Macht für mich erstmal wenig Sinn mit x Duplikaten zu arbeiten. Ebenso wäre vielleicht zu hinterfragen warum mit mehreren Projektdateien gearbeitet werden muß. Das ist eigentlich nur in wenigen Fällen nützlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
erstellt am: 17. Aug. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Harry G. für deine Antwort. Vielleicht sollte ich näher erläutern worum es mir geht.. Ich bin ja noch in der Ausbildung und arbeite mit Inventor in einem unserer Lernfelder. Hierbei erstellen wir immer wieder neue Projekte, wenn wir ein neues Thema erarbeiten. Wenn wir ein Projekt abschließen schaut es sich unser Lehrer an- er nimmt sich dann die erstellten Dateien mit und arbeitet dann auf bis zu drei unabhängigen Rechnern weiter. Hierbei ist es notwendig, dass sich auch die CC-Teile öffnen lassen um diese zu überprüfen.. Es geht also hier mehr um die Arbeitserleichterung als über den Sinn CC-Teile im jeweiligem Projektordner abzulegen (auch wenn mich interessiert, warum man das nicht machen sollte..) Auch meinen Dank an Jürgen a.k.a. invhp. Wie schon erwähnt bin ich ein Neuling in Sachen Inventor... Mir sagt der Workspace nichts, wir haben den?das? noch nicht benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Aug. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
Hallo, falscher Workflow eures Lehrers. Harry hat schon angedeutet das dein Wunsch zu Daten-Redundanz führt. DAS ist zwingend zu vermeiden. Wenn euer Lehrer alle Daten zur Kontrolle braucht, dann ist ein P&G mit korrekten Einstellungen der richtige Weg. Da das P&G die Daten zusammensucht, könnt ihr damit eine Projektstruktur OHNE Datenredundanz aufbauen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
erstellt am: 18. Aug. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
erstellt am: 19. Aug. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
Zitat: Original erstellt von da5id.frazier: ...er nimmt sich dann die erstellten Dateien mit und arbeitet dann auf bis zu drei unabhängigen Rechnern weiter...
Um einen Datensatz komplett von A nach B zu transportieren ist P&G die sicherste und effizienteste Methode. Jedoch hat man am Ziel dann doch wieder mehrfach idente Daten - wenn es sich um drei Zielorte handelt, sind sie drei mal vorhanden, wenn die Quelle mehrere Schüler sind, die tlw. gleiche Normteile verbauen hat man ebenfalls am Zielort entsprechend viele Duplikate. Aber: Zum Unterschied von selbsterstellten Modelldaten, schaden beliebig viele Duplikate von CC-Teilen nicht, solange man die CC-Daten in keiner Weise verändert hat. Also, eine bestimmte Schraube, von A erstellt, kann am Ziel durch eine gleiche Schraube, von B erstellt, ersetzt werden, IV schluckt das problemlos und auch Zeichnungen und Stücklisten bleiben unverändert. Nur bei Downloads, Importdaten und eigenen Modelldaten darf man unter keinen Umständen Duplikate tolerieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da5id.frazier
