| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Einzelne Schweißnaht ausblenden IV2012 (2776 mal gelesen)
3dKai Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 23.07.2012 IV2012
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um eine Schweißbaugruppe , die ich mit vielen Kehlnähten zusammen "geschweißt" habe. Um die Sachen zu bemaßen, muss ich einige Teile ausblenden. Das mache ich über die Darstellung. Wie kann man die Schweißnähte einzeln ausblenden, damit die nicht im Raum schweben ? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 02. Aug. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dKai
erstellt am: 02. Aug. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dKai
erstellt am: 02. Aug. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dKai
Hallo Schweißnähte lassen sich aber meines Wissens in der IDW nicht separat unsichtbar schalten. Wenn also eine einzelne Ansicht mit ausgeblendeten Teilen und Nähten benötigt wird, seh ich keine andere Möglichkeit. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das einzelne unterdrücken der Nähte klappte leider nicht. Deswegen habe ich gerade das alte IV2009 angeschmissen, und da funktionierte das nun mit einer neuen Darstellung und anschließenden unterdrücken der Schweißnaht. (unsichtbar geht nur für alle Nähte) Ich meld mich morgen noch mal wenn ich in 2012 testen kann. Weiterhin habe ich zwei Bilder angehängt um mein Vorhaben zu verdeutlichen. (das ist nicht die Konstruktion an der ich arbeite :-) ) === MP/edit === Links zu externen Filehostern sind hier unerwünscht. Bitte die Bilder noch einmal richtig als Anhang hochladen und dabei warten, bis die Fertigmeldung erscheint. === gruß [Diese Nachricht wurde von 3dKai am 02. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 3dKai am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dKai
Zitat: Original erstellt von 3dKai: ...Um die Sachen zu bemaßen, muss ich einige Teile ausblenden...
Vielleicht solltest Du Dir einen anderen Lösungsansatz überlegen, z.B. Schnittdarstellungen. Wenn es unbedingt über "Ausblenden" (bzw. teilweise Darstellung) gehen soll, könntest Du zwei oder mehrere kaskadierend hintereinandergeschaltete SchweissBG gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
