Thema: Darstellung von Hohlkammerplatten im Studio: (1852 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es nicht möglich eine Hohlkammerplatte in IV Studio darzustellen? Ich bekomme die Trasparenz einfach nicht hin. Siehe Bilder im Anhang. Das eine Bild ist im Studio aufgenommen, das Andere in der normalen iam. Interessanterweise hab ich die Deckkraft schon komplett heruntergeschraubt und keinen Glanz mehr. Trotzdem bleibt das Ergebnis gleich. Material sowie Farbeinstellungen ausprobiert. Wieder nichts. Irgend eine Idee? Liegt es vielleicht daran, dass ich Hohlkammern im Material habe? Also das Bauteil nicht nur ein Volumen hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nun mal die Unterseite weg extrudiert. Es ist besser, aber dennoch eher schlecht. Wie kann ich die Refektionen in diesem Bauteil abstellen. Ich mein theoretisch müste das ja gehen, wenn er es so (ausserhalb vom Studio) auch darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hätte ich ja schon, nur zeigt das keine Wirkung. Bin bei Glanz schon auf 0 gegangen. Ohne Erfolg. Showcase ging leider nicht zu installieren. Keine Ahnung warum, da ich es im Normalfall aber auch nicht benötigt habe und meine Subscription ausgelaufen ist (nun war ) hab ich mich nicht mehr darum gekümmert. Kenn mich damit aber auch nicht aus, also wäre das erst der letzte Schritt.
Edit: Das war der forumsbeitrag zum Installationsfehler - ungelöst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028899.shtml
[Diese Nachricht wurde von Steinw am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Guten Morgen, ich hatte es gestern noch ein bisschen rumprobiert im Studio und auch nicht hinbekommen, er hat seltsamerweise mein Glas als Spiegel behandelt. Wenn was ins Glas reintauchte, dann hat er nur das im inneren angezeigt. Auch mit den "neuen" Stilen im Materialstil hat es keine nennenswerte Unterschiede gegeben. Tut mir leid, dass ich da gerade nicht mehr Zeit investieren kann um dir eine Lösung anbieten zukönnen. Mein nächste Gedanke war, das die Lampe oder die Raumbeleuchtung so auf dir Oberfläche trifft, dass es eben spiegelt und nicht durchgeht. Vielleicht setzt du mal eine Lampe direkt vor das Glas. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Einsatz! An eine Lichtspiegelung hatte ich auch schon gedacht. Bis auf das, dass nun die Szene dunkel angezeigt wird (alles hübsch Schwarz in der Vorschau) hat sich nichts geändert. Mir scheint, als wenn die DIVA generell Probleme mit Licht hätte. Also zumindest meine. Ändert aber nichts am eigentlichen Problem. Ich versuch mal wie es ausschaut von unten heraus zu leuchten. Edit: Gut, geht auch nicht. Er braucht nun fürs Rendern an den zusätzlich von unten beleuchteten Stellen ewig lange (macht also doch was) aber es beleibt trotzdem nur weiss. [Diese Nachricht wurde von Steinw am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooooo: Kleiner Workaround: Zugegeben keine echte Lösung, aber für ein "Bildchen" reichts. Ich hab nun die gesamte Hohlkammerplatte bis auf 2mm Stegrand wegextrudiert. Somit hab ich im oberen Bereich nur eine druchsichtige Platte, die nur leicht weißlich erscheint. Durch die dennoch vorhandenen Stege, hab ich aber auch das Aussehen von einer Hohlkamerplatte, auch wenn diese nun als Model absolut keine mehr ist. Sehr lästig, wenn man nun jede Platte einzeln "zerstörend" ummodellieren muß, aber anders scheint's nicht zu gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Also bei meinem Glas habe ich folgende Einstellungen vorgenommen und es klappt ganz gut. Beim Oberflächenstil im Studio: Farbdefinitionen: Umgebungsbeleuchtung: Farbt 160; Sätt. 0; Hell. 144; RGB jeweils 153 Diffus: 160, 0, 64; RBG jeweils 68 Spiegelnd: 160, 0, 108; RGB jeweils 115 Ausstrahlend: 160, 0, 74; RGB jeweils 79 Nächster Reiter "Reflexion" auf 76% Im Reiter "Deckkraft" Deckkraft auf 10% und Brechung bei 1,5 Probier das mal aus. viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hier noch ein Bildchen vom Glas. Im oberen Bild hatte ich die Brechung auf 1,5; im unteren Bild auf 1. Berechnungsdauer war mit Brechung 3Minuten40, ohne 17 Sekunden. Mit Brechung sieht es halt schon besser aus, aber es kostet auch ein wenig mehr Zeit... ;-) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
You´re very welcome. Ich hatte das Problem vor geraumer Zeit nämlich auch schon. Und es ist nicht gerade einfach, in punkto Studio gute Ideen und Tips zu finden, weil offensichtlich nicht soooo viele Leute im Studio unterwegs sind. Aber bei ein klein wenig Einarbeitung sind sehr gute Ergebnisse damit möglich. Das einzige was ich noch brauche ist ne schnellere Maschine...... ;-) Gerade Glas mit Lichtbrechung bringt die CPU´s so richtig zum kochen... ;-)) Hier mal was mit besserer Auflösung... Greets, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ich wunder mich da schon gar nicht mehr ;-) Inventor könnte von Haus aus ne Menge mehr mitbringen, aber eine gewisse "Kundenferne" ist für ein Produkt dieser Art ja auch nötig und gewollt. Wo kämen wir hin, wenn manche Dinge viel einfacher und besser wären ? Dann würde ja der Kunde z.B. die DIVA selber installieren können und bräuchte kein Systemhaus mehr. Oder die berühmte "Migration" (ich kann dieses Wort schon nicht mehr hören ;-) )wäre einfacher oder nicht nötig . So, jetzt aber *Ironieaus* Aber so Sachen wir mit den Materialstilen bedarf schon einiger Verbesserung bzw. Vereinfachung. Es ist einfach nervig, in wie vielen Menüs man rumwuseln muss.... Wobei ich sagen muss, dass ich momentan nur für die Inventor Series 2011 sprechen kann. Die aktuelle 2013 wird bei uns erst in ein paar Wochen installiert... viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du recht. Solche Installationen schiebe ich auch immer vor mir her. Ich fürchte mich jetzt schon vor der 2013er. Mit Migrationen hatte ich noch keine Probleme. Migriere aber auch nur direkt in der DIVA und wenns nötig ist. Also alte Datei direkt öffen, beim Speichern kommt dann ein Fenster von wegen "...Alte Datei... Migration nötig...blabla" - Ok, drücken - DIVA macht und macht und dann fertig. Funktioniert einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Das geht natürlich auch, die Daten einzeln zu migrieren. Wir haben 3 CAD Rechner, bei denen dann nach der Installation der DIVA anschließend über Nacht alle Daten migriert werden. Dann gibts einen Bericht, den man sich nochmal durchschauen muss, ob auch alles glatt gelaufen ist - d.h. beten und hoffen ;-) Hin und wieder gibts kleine Problemchen, aber nie was wildes. ;-) ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
