| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: U-Profil aus Inhaltscenter defekt (4323 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hab gerade schon fleißig die Suche benutzt, aber nichts gefunden. Wir nutzen für den Stahlbau die Profile aus dem Inhaltscenter, eigentlich ziemlich unproblematisch, aber die U-Profile der DIN 1026... Wenn wir diese einfügen, egal welche Größe, müssen wir jedesmal die Skizze händisch anpacken. Im Anhang hab ich mal einen Screenshot gemacht. Die rotumrandeten Stellen, sind Kollisionen die entstehen, weil in der Skizze das grün eignerahmte Maß fehlt (habe ich jetzt nachgetragen). Folglich macht Inventor nicht mal die Extrusion. Frage wäre jetzt, an wen wendet man sich, damit das behoben wird, weil es uns echt teilweise ordentlich Zeit kostet ODER können wir das irgendwie selber beheben? MfG Nadine ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
Hi, wir arbeiten z.Zt. auch an einem Projekt mit Inv. 2011 Pro. und setzen dabei diese U-Profile in der Größe U 300 ein. Keine Probleme, Profile sind so wie Sie sein sollen (aus dem Inhaltscenter) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo, Komisches Profil hast Du da, bei mir (IV 2010) gehen die Parameter überhaupt nur bis d29, d30 gibts nicht. Hat es vll Jemand mal zu gut gemeint und was "angepasst"? An dieser Stelle noch die Bemerkung, dass die Profile aus dem Inhaltscenter (CC) an anderer Stelle jede Menge Ärger bereiten können, und deswegen Viele 8auch wir) garnicht damit arbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r Nein, dann hätte ich es geschrieben. Schau in den Anhang....erst gucken, dan meckern @orlando hmm, also wir haben hier ALLE das Problem. Ich hab jetzt nicht explizit jede Größe getestet, aber alle die wir hier regelmäßig nutzen, funzen nicht. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Wir holen uns die Profile aus dem Inhaltscenter, speichern die weg und bearbeiten sie (ggf. Bohrungen, Aussparungen usw.)! Habe auch noch nie später Probleme gehabt, weil es ja dann eigenständige Teile sind. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Zitat: Original erstellt von Nadine K.: @nightsta1k3r Nein, dann hätte ich es geschrieben. Schau in den Anhang....erst gucken, dan meckern
Ich mecker nicht, aber ich frage, was genau nicht paßt ? Die Norm packe ich nicht extra aus, das solltest du ja schon verglichen haben . Denn wenn der Winkel falsch ist, ziehts die Flanken zu weit raus. War das erstemal bei IV6 der Fall, soweit ich mich erinnere, und dann bei IV10 wieder. Bei welchem Parameter ist jetzt exakt der Fehler?
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist anscheinend das Maß zwischen den 2 großen Radien. Es ist nicht vermaßt und ich denke, daher zerbombt der uns jedes Mal die Skizze. Was mich jetzt wundert ist halt, dass andere das Problem hier nicht haben, wieso aber unsere 8 User? ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Profile aus dem CC werden wie Normteile behandelt: Beim Schnitt durch die BG, in der Zeichnungsabelitung, usw. Und beim Erstellen von DWF mit geschnittener oder tlw. Ansicht wirds so richtig unlustig. Aber wenn Du gut damit zurecht kommst, mach nur weiter. Und nochmals: In meiner U-Profil-Skizze hier (IV 2010) gibts den Parameter d30 nicht. Da ist was verdächtig. Gibts bei Euch Jemand der das CC (und die Profile desselben) angepasst hat? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses d30 Maß habe ich nachgetragen jetzt für diesen Beitrag, damit man sieht, welches Maß gemeint ist. Dann sag mir mal bitte, wie und woher Du denn Profile verwendest? Also vor allem Profile, die noch bearbeitet werden. Aus den PartSolutions die Profile kann ich ja nicht bearbeiten. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Irgendwelche Importprofile von welchen Solutions auch immer werden kaum besser sein, nehme ich an. Wir gehen den einfachen Weg und übernehmen die Profilskizzen aus dem Mechanical. Etwas Schlauere bauen sich eine Skizzen-Bibliothek im IV auf. Im Endeffekt ist mir wichtig, dass die Profile wirklich restlos selbst erstellte Bauteile sind, ohne die leiseste Erinnerung an das CC. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann kommt das hier nicht in Frage. Ich habe bis vor Kurzem auch immer die Profile händisch erstellt (dauert jetzt auch nicht sooo lange), aber dann gab es Schimpfe von allen Seiten Das Einzige was mich wirklich stört ist halt, dass die Teile bei einem Schnitt, wie Du schon geschrieben hast, wie Normteile behandelt werden. Aber ansonsten gehts. Also scheint es ja an unseren Einstellungen zu liegen oder wie? Oder doch das "alte" oben genannte Problem, mit dem Winkel? ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
@Leo Zitat: Es ist anscheinend das Maß zwischen den 2 großen Radien. Es ist nicht vermaßt und ich denke, daher zerbombt der uns jedes Mal die Skizze.
woher soll es im Screenshot kommen wenn nicht von ihr erstellt...... Anbei Sreenshot von den Parametern eines DIN1026 U200 aus Inv 2012. In deiner Liste was anders, dann hat jemand gefummelt, ansonsten Stimmt im 2012 zumindest nach überfliegen erstmal alles... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh super, danke fürs Bildchen Also, Maße sind ja alle vorhanden, aber bei mir wird das Maß d5 falsch berechnet. Die Formel stimmt, aber das Ergebnis ist bei mir 9,782625, bei Dir 3! Was ist denn "G_NG"? Formel lautet ja G_NG*G_C und da G_C stimmt, kann es nur an diesem G_NG liegen. *michaufdieSuchemach* ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: G_NG steht bei uns auf 0,26087 oE.....das wird ja anscheinend der falsche Faktor sein. Mal schaun was passiert, wenn ich den jetzt änder, nach Deinen Vorgaben, dann sollte es eigentlich passen. Müsste ich nur noch wissen, woher diese 0,26087 kommen... ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
wie McFly schon schrieb: schaut euch mal die Parameter/Familientabelle an. Dort scheint der Wurm drin zu sein. An einem fehlenden Maß liegts jedenfals nicht, denn die Skizze ist auch bei euch voll bestimmt. Sonst wäre euer d30 kein Referenzmaß geworden. Laut Skizze irgendwo beim rot umramten Maß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Der Parameter d30 in Nadins screenshot ist ja ein getriebenes Maß, also das kann nicht "aller zerbomben". Möglicherweise steht in der Parameterliste bei Nadin ein falscher Wert bei der Neigung (G_NG). Und wenn ja wäre es interessant wie der da reingekommen ist. Per Standardinstallation eher nicht, denn sonst hätten schon etliche -zigtausend User aufgeheult. Nachtrag: Ah, jetzt ist die selbst-Draufkomm-Lawine losgebrochen. Könnte es sein, dass da Jemand ein uraltes CC (oder Teile davon) hochmigriert hat? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
das ist der "Flankenneigungswinkel" die sollte bei allen Profilen 0,08 seien... Wie nightsta1k3r schon im ersten Beitrag schrieb ;-)... (auch wenn es wohl nicht an der Adesk liegt) Jetzt noch rausfinden wer da rumgefummelt hat und.... Wobei der Gedanke von Leo mit den migrierten Teilen auch hinhauen könnte... MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*grml* Ich kann mir schon denken wer das war....kann sich schon mal warmlaufen im Büro Vielen Dank für eure Mühe und nightsta sorry, dann war es wohl doch dieses uralte Problem (aber des konnt ich nicht ahnen, oder vielleicht doch?... ) So, ich geh dann mal jagen..... ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Zitat: okay, aber ab U320 ist es dann 0,05
Sicher, glat den Zusatz übersehen 5% bei h > 300... Danke... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hallo Nadine,wie immer, wenn eine Lösung irgendwie gefunden wurde,wäre es nett, wenn Du Dir die Mühe machen würdest, kurz die Lösung hier aufzuschreiben.
hm? Die Lösung ist doch dem Threadverlauf eindeutig zu entnehmen, was soll sie hier noch posten? ------------------ "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil wird schon schwieriger!" (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Na Namensvetter, lbcad meint wahrscheinlich Zitat: Wenn mir jetzt noch jemand verrät, wo ich diese Einstellung für alle Profile ändern kann, wäre ich sehr sehr glücklich
Zitat: Hat sich schon erledigt. Kollege hats gefunden!
das ... Und die Lösung ist wohl die gewesen s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, aber sicher, könnt ihr die Lösung haben! Kostet.... Also: - Inventor - Reiter Verwalten - Gruppe Inhaltscenter "Editor" anwählen - entsprechendes Profil (hier DIN 1026) markieren --> RM --> Familientabelle - Spalte "Neigung" suchen --> Doppelklick in den Wert und ändern, später anwenden und OK. Feddisch. ABER es kann sein, dass nicht jeder die Rechte dazu hat. Eventuell als "Admin" anmelden, dann sollte es gehen. Ich finde er hatte schon recht damit, dass der Lösungsweg hier aufgeschrieben werden sollte. Bringt ja keinem was, wenn er dann nicht weiß, wo man es ändert. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Dass und wie man das ändern kann dürfte bekannt sein, aber mich hätte eher interessiert, ob da jemand tatsächlich die Tabelle willkürlich umgeschrieben hat, oder ob der Fehler durch Migration eines uralten CCs hochgeschleppt wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dich vielleicht nicht, aber spätere Leser eventuell. Ob jetzt da jemand rumgefuscht hat oder nicht, lässt sich leider nicht nachvollziehen. Komisch waren die Werte, die lagen alle zwischen 0,24 und 0,26. Mein Kollege meinte, wir hatten das Problem vor ein paar Jahren schon mal, vielleicht stammt das noch daher. In der Version IV9 hatten wir das Problem nicht. Kann sein, dass wir etwa 2006 das Problem hatten, kann ich aber nicht genau sagen. Hilft Dir jetzt auch nicht oder? ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Ich geh davon aus, dass jeder der sich damit beschäftigt zuerst die Menüs durchstöbert und dann ev. mal <F1> drückt. Jedoch eventuell verschleppte uralt-Fehler können sehr heimtückisch und diesbezügliche Hilfe äusserst wertvoll sein. Das könne auch für Euch relevant sein: Handelte es sich tatsächlich um ein mitgeschlepptes uralt-CC, könnten da ja auch noch weitere Fehler schlummern, die mittlerweile aus dem kollektiven Gedächtnis hier weitgehend verschwunden sind, bei Euch aber als Zeitbomben noch eingebaut sein könnten. Wenn ich den Fehler der da bei Euch aufgetreten ist persönlich-subjektiv einschätzen darf: Kann mir schwer vorstellen, dass jemand der des Editierens der CC-Tabelle kundig ist so dumm agiert hat dass er was auf mutwillige Werte ändert und dann das Ergebnis nicht testet. Das wäre ja geradezu fahrlässig, und ein diesbezüglicher Verdacht würde mir Euer ganzes CC generalverdächtig machen. Also in beiden Fällen würde das für mich bedeuten: Einfach zu sagen, das passt jetzt und gut ists, und einfach weiterzuarbeiten, würde ich für etwas bedenklich halten. Es bleibt natürlich Euch überlassen, wie Ihr das handhabt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Auf jeden Fall ist es immer eine gute Idee aus dem mitgelieferten CC sich die relevanten Normen mit den relevanten Größen in seine eigene CC-Bibliothek zu kopieren und entsprechend anzupassen, damit alles schon so in der Stückliste erscheint, wie man es in der Firma benötigt und auch nur die Normen in der Firmentabelle verfügbar sind, die auch auf Lager sind. Leo spricht immer von "uralt CC". Dies ist voraussichtlich keine Argumentation für das Verwenden der immer neuesten Ausgabe. Die Arbeit, die man in das Anpassen der Tabellen und CC-Vorlagen gesteckt hat ist durchaus viel wert. Das Hochmigrieren ist also auch nichts schlechtes. Gemeint ist wahrscheinlich, dass man nicht nur ohne nachzudenken einfach installiert und los arbeitet und sich nicht kümmert. ------------------ Gruß Lothar Boekels -------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. [Diese Nachricht wurde von lbcad am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem hier ist, dass wir nicht Stunden und Tage da reinstecken können. Außerdem arbeiten wir für regelmäßig für etwa4 verschiedene Kunden, also sind Voreinstellungen meist nach 2 Monaten wieder für die Katz, weil irgendwer meint, da gäbe es noch dies und jenes zu verbessern. Wir halten uns an die VOrgaben der Kunden, da bleibt halt leier selten Zeit sich mit dem Rest beschäftigen. Ein Kollege macht es und soll es auch machen, aber halt nicht JEDER hier. Bezahlt uns ja keiner ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Nadine, Es hätten ja auch alle die Dir hier geantwortet haben, sich stattdessen nur still denken können: "Dafür werd ich nicht bezahlt, und Zeit hab ich sowieso nicht". Hier dreht sich Alles ums Geben und Nehmen auf rein freiwilliger Basis. Immer nur Geben ist genauso unlustig wie immer nur Nehmen. Und alle, die sich davon abgestossen fühlen, können sich ja auch an den Händlersupport wenden - dafür wird bezahlt, und dort muss reagiert werden. Und umgekehrt muss man dort auch Fehlerbericht einbringen und Eigenrecherche machen. Das etwaige Mitschleppen eines uralten CCs mag ich per se nicht schlechtreden, sondern nur warnen, dass in älteren CC-Versionen noch mehr Fehler drin sind als nur die falschen Neigungswinkel bei den U-Profilen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab doch lediglich gesagt, wie es hier (im Büro) ist. ICH kann nix dafür, ICH würde mich gerne mehr mit dem Programm auseinandersetzen, aber es geht nicht. Ich hab nicht mal Zeit hier regelmäßig einen Blick reinzuwerfen, denn ich würde natürlich auch gerne helfen, statt immer nur fragen. Aber ich KANN nicht. Ist halt nicht jeder in der glücklichen Position, ständig und immer helfen zu können. Mein Chef erzählt mir was anderes, wenn ich hier ständig Support leisten würde, statt zu arbeiten. ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Off topic: Ich hatte auch al so eine Diskussion an der Backe.... Mein Kommentar war dann nur: Du willst von meinem Wissen profitieren? Dann überlege mal wo ich dieses Wissen her habe.... Danach war dann Ruhe CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Also ich hatte noch nie Probleme mit den CC Teilen. Auch der Schnitt funktioniert einwandfrei. Lediglich Schrauben verhalten sich teilweise merkwürdig, da diese nicht immer gefunden werden. Aber seit ich diese im Projektordner neu abspeichere und als eigenen Bauteil einfüge, klappt das auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
