| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Dateiname, Browsername = Problem? (4812 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich ein Bauteil kopiere (Kopie speichern unter) und mit neuem Dateinamen abspeichere, ändert sich der Name im Browser zwarim Teil, nicht aber in der übergeordneten Baugruppe. Woran liegt das? ------------------ "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil wird schon schwieriger!" (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008 CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz 4Gb RAM Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350 Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3 CAD: Inventor 2008 Suite Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, die Benennung in der Baugruppe wird über die iPropeties gesteuert. In Projekt -> Bauteilnummer den neuen Namen eintragen, dann ist es auch in der Baugruppe. Oder über den Design-Assistenten kopieren, dann klappt es soweit ich weiß auch sofort richtig. LG Bianca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Da hat wohl Irgendwer mal den Browsereintrag in der BG geändert. Kann auch eine Programmroutinge gewesen sein. Oder es war eine ziemlich alte BG. oder aus lauter CC-Teilen zusammengesetzt. Gibts jedenfalls wiederum eine andere Routine, mit der man das auf "Dateiname" zurücksetzen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Bernhard, z.B. im IV 2010, unter Produktivität --> Browserknoten Umbenennen. Mag sein, dass es im 2010er nur nach Installation des Subscr. Bonuspacks verfügbar ist, und in höheren Versionen zwar automatisch dabei ist, aber anders heisst. Offensichtlich fährt Adesk mit dem Browsernamen seit Jahren unterschiedliche Strategien. Wenn eine BG aus MDT importiert wird, stehen automatisch überschriebene Browsernamen da, die sehr störrisch kaum weichen wollen. Noch störrischer verhalten sich CC-Teile aus früheren Releases (z.B. IV 10/11). Ebenso fällt auf, dass generell BG aus älteren Releases (IV 2008) eine andere Browsernamenstrategie haben, da steht immer das .iam bzw. .ipt mit dabei. Es kommt auch drauf an, ob man mit dem Konstruktionsassistenten umbenennt oder manuell, oder mit Ersetzen. Ziemlich wirr das ganze, und sehr verwirrend wenn man glaubt alles sauber umbenannt zu haben und dann stehen hartnäckig die alten Browsereinträge da. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Die Browsernamen (Displayname) werden in der Tat etwas merkwürdig gehandhabt durch Inventor. Hinzu kommt, dass viele PDM-Systeme an diesen Namen Hand anlegen. Vielleicht sollte man zuerst im Hinterkopf halten, dass es ein Flag gibt, wo in der Datei festgehalten wird, ob der Displayname überschrieben wurde. Wenn dieses Flag gesetzt ist, dann lässt Inventor den Displayname bei weiteren Operationen in Ruhe. - Auch beim "Speichern als" Weiterhin sollte man in einer Baugruppe gut unterscheiden zwischen dem Displaynamen der Baugruppe und den Browsernamen der Komponenten. Diese Browsernamen sind ja "Exemplareigenschaften" und werden als solche in der Baugruppe verwaltet. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Richtig, Lothar. Leider hat der normale User keinen Blick auf dieses Flag, und ebenso kann man nirgends erkennen ob Displaname, oder Browsername, oder Beides manipuliert wurde. Der normale User kann nur drüberstolpern und sich kopfschüttelnd fragen was da los ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
In einigen Fällen ist es sehr sinnvoll, dass der überschriebene Displayname / Browsername von Inventor nicht mehr verändert wird. Dann nämlich, wenn man via iLogic auf eine Komponente zugreift. Dies geschieht über den Browsernamen. Auch beim Austausch von iParts oder iAssemblies. Da ist es auch wichtig, dass man den Browsernamen überschreibt, damit er sich nicht mehr ändert. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
pietro46 Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteure
Beiträge: 12 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo liebes CAD.de Forum, ich habe in der Firma xy ein größeres Problem. Beispielsweise, der Zeichnungen ist als „A“ gespeichert und in der Baum-Konstruktion als „B“. Gibt es eine Möglichkeit, wenn jemand im Browser einen Dateinamen manipuliert, die Datei wieder zurückzustellen auf Ihren eigentlichen (einheitlichen) Namen?
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wenn es nur um den Bauteil-Browser im Modell geht: Bauteil im Browser anklicken, nach kurzer Pause erneut anklicken -> Text wird zum umbenennen markiert Jetzt rechte Maustaste "löschen" und woanders hinklicken, um die Bearbeitung zu beenden -> Überschreibung wird gelöscht, Originalname erscheint Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Moin, so ähnlich machen wir es auch. Bauteil oder Baugruppe mit der Maus einmal anklicken, wenn der Text dann überschreibbar wird einfach Leertaste (löscht den Text)und Enter. IV setzt den Namen dann automatisch zurück. Machen wir schon lange so, weil PSP seit einer gefühlten Ewigkeit hier ein Problem hat.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Okt. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von pietro46: Gibt es eine Möglichkeit, wenn jemand im Browser einen Dateinamen manipuliert, die Datei wieder zurückzustellen auf Ihren eigentlichen (einheitlichen) Namen?
Vorsicht, diese Anzeige ist verkettet. d.h. es gibt zwei Orte, an denen das verstellt worden sein kann. Die normale, immer von selbst aktuelle und zutreffende Einstellung in der iam , die wie oben schon beschrieben wiederhergestellt werden kann, zeigt nur den Anzeigenamen der Komponentendatei, ohne Erweiterung, ergänzt durch einen Exemplar-Zähler. Der Anzeigename selber wird zwar normalerweise auch automatisch aus dem Dateinamen erzeugt, ist aber nicht dasselbe! Auch er könnte verändert worden sein. Man sieht ihn ganz oben im Browser, wenn die Komponentendatei einzeln geöffnet ist, und kann ihn dort ebenso mit langsamem Doppelklick editieren. Und genauso kann man auch dort durch einfaches Löschen der Überschreibung wieder auf Automatik stellen, und nur dann entspricht auch der Anzeigename immer von selbst dem Dateinamen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Noch was: Es gibt seit ein paar Versionen von Inventor eine fertige Funktion, die alle Einträge im Browser (außer dem Anzeignamen...) in einem Rutsch korrigieren kann, die kann man sich einfach dazu legen (s. png). Aber Vorsicht bei der Anwendung: Wirklich zu empfehlen ist dabei nur "Vorgabe", die anderen beiden Optionen erzeugen wieder nur statische Überschreibungen und müssten dann immer wieder neu von Hand aufgerufen werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
