| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Inhaltscenter Dateien nicht angezeigt. (2233 mal gelesen)
Codiak Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 11.07.2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine Bauteilgruppe erstellt und dazu auch komponenten aus dem Inhaltscenter verwendet. Nun habe ich meine Datein mit Hilfe eines USB-Sticks auf einen anderen Rechner kopiert , aber er zeigt mir alles ausser die Komponenten aus dem Inhaltscenter an. Was kann ich tun ? Danke für schnelle Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Hallo, "zeigt mir nicht an" wirds wohl nicht sein, denn es sollten reihenweise Fehlermeldungen betr. nicht aufgelöste Referenzen kommen, beim Öffnen der BG am Zielort. Oder was ist wirklich los? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean-Patrick Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 03.05.2012 Inventor 08/10/12
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Zitat: Original erstellt von Jean-Patrick: Am besten du machst eine Pack & Go. Da sollten die Schrauben mitgenommen werden.
Aber auch nur, wenn im P&G-Dialogfeld der Punkt "Bibliotheken auslassen" enthakt wird. Ansonsten: Im Browser unter Detailgenauigkeiten "Gesamtes Inhaltscenter unterdrückt" ausgewählt ?
Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,"zeigt mir nicht an" wirds wohl nicht sein, denn es sollten reihenweise Fehlermeldungen betr. nicht aufgelöste Referenzen kommen, beim Öffnen der BG am Zielort. Oder was ist wirklich los?
ja genau, Fehlermeldung, ich sollte diese datein dann irgendwie suchen, aber ich finde sie dann nicht und was ist dieses Pack & Go ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Pack & Go sucht dir alle benötigten dateien zusammen und erstellt einen neuen projektordner und kopiert alle benötigten dateien dart rein. Bei der alten oberfläche oben links auf DATEI und dann Pack & go auswählen... bzw. im explorer auf die bauruppe mit rechtsklick klicken und p&G auswählen Mfg Jean-Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Codiak
Wieviel unterschiedliche Bauteile fehlen Dir denn? Wenns nur wenige sind, würde ich versuchen, im Browser die fehlenden Teile über RMK und "Komponente - aus Inhaltscenter ersetzen" einzufügen. Mit Pack & Go schleppst Du die Teile im Projektordner mit, obwohl sie auf Deinem Rechner im Inhaltscenter vorhanden sind. Gruß Matthias
Edit: Ich glaube, als Nichtmehr-Inhaltscenter-Nutzer habe ich teilweise Müll erzählt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, werden die Inhaltscenter-Dateien im Library-Ordner grundsätzlich innerhalb des Projektes abgespeichert.
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
