| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Bohrungsinfo (1422 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein kleines Problem. Ich habe eine Zeichnung (idw) bemaße das Gewinde mit Bohrung/Gewindeinfo. Mache jetz einen Doppelklick um das Dialogfester zu öffnen und es passiert nichts? Diese Problem habe ich nur bei dieser Zeichnung. Ich habe auch schon ein neues Blatt ausprobiert, gleiche problem. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jul. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 09. Jul. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Jul. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Hallo mal dumm gefragt: machst du den Doppelklick auf dem Text oder auf der Linie. Denn auf der Linie kommt nix, auf Text kommt Dialogfeld. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 09. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von ProjektSCAD: Hallo,sowohl am Text und auf der Linie passiert nichts. Es ist nur diese eine idw. Gruß
Das ist mir auch schon des Öfteren untergekommen. Ging dann nur über RMT und dann Text wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
