| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: unterdrückte Extrusionen (1640 mal gelesen)
nn Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 3 Registriert: 06.07.2012 Inventor 2012
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Extrusionen unterdrückt und bekomme Fehlermeldungen weil in einigen Skizzen davon nicht aufgelöste Referenzgeometrien vorhanden sind. Merkwürdigerweise sind vin den unterdrückten Extrusionen einige Skizzen unterdrückt, einige nicht und die andern haben diese Fehlermeldungen. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nn
Bauteilende ganz rauf ziehen, dann Feature für Feature runter und die Fehler beheben. Wenn du aber in einer späteren Skizze etwas von einem unterdrückten Feature projiziert hast, sitzt der Fehler vor dem Monitor .
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle voneinander abhängigen Extrusionen sind unterdrückt. Es gibt keine aktive Skizze mehr, die von einer unterdrückten Extrusion abhängig ist. Mein Problem ist, dass von den unterdrückten Extrusionen nicht überall die Skizzen mit unterdrückt werden. Darum kommt es zu dem "i" vor den Skizzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nn
Ich glaube, du hast einen Knopf in der Birne , da fehlts am Grundverständnis der Funktion . Unerdrücken heißt, Feature wird nicht berechnet. Wenn du die Skizze weg haben willst, mußt du sie löschen. ------------------
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nn
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Jul. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nn
Entweder Extrusion und Skizze ganz löschen, wenn Du sie gar nicht mehr brauchst. Wenn aber andere, die Du brauchst, davon abhängen, die entsprechenden Konturen aus den entsprechenden Skizzen rauslöschen. Wenn das nicht hundertprozentig klappt, Warnmeldungen ignorieren. Schlimmstenfalls die fehlerhaften Elemente neu skizzieren und aufbauen. ------------------ Gert Dieter Logistik ohne Logik ist ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
