| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausgangsebene (1639 mal gelesen)
3D88 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 05.03.2012
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! ist es mir möglich in einer Baugruppe die Ausgangsebene neu zu definieren? Ich habe nur gefunden, wie ich diese verschieben kann aber das hilft mir nicht. ich müsste sie drehen können, etc. vielen Dank an euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D88
Hallo, Immer wieder gerne gefragt, das Thema... Wenn Du ganz brav das erste Teil fixiert, und alle nachfolgenden darauf verknüpft hast, brauchst Du nur das erste Bauteil ent-fixieren und neu gegen den BG-Ursprung ausrichten. Soweit die schönen Träume <G> Wenn an der BG noch keine Zeichnung und keine übergeordneten BG hängen, geht auch noch der Trick mit dem verschieben aller Komponenten in eine temporär-BG. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D88 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Antwort. Habe auch noch weitergesucht und in einem bereits vorhandenen Beitrag die ultimative Lösung gefunden indem ich einfach meine Baugruppe ausrichte mit der Vorderseite zu mir und mit rechtsklick auf dem cube sag , dass diese Ansicht als Vorderseite angenommen werden soll. sehr einfache Lösung und für meine Vorhaben völlig ausreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D88
in dem Falle war die Fragestellung nicht ganz präzise gestellt, deswegen die Antwort von Leo Ausgangsebene für Baugruppe ist etwas anderes als eine Festlegung der Ansichtsrichtung für die Zeichnung. Wozu die gut sein soll? Beim Erstellen einer Erstansicht lege ich diese dort, so wie ich sie für die Zeichnung brauche und nicht im Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
