| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Ansicht plötzlich schief... (5112 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hatte das schon das ein oder andere mal, aber meist wars so wenig das ich die Ansich tneu gemacht habe. Diesmal habe ich aber einige Ansichten, die sich so merkwürdig verdrehen (Siehe Bild). Woran liegt das und was kann ich dagegen machen? ------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, was ich dagegen machen kann habe ich schon festgestellt (drehen und nach Kante ausrichten), aber wie das zustande kommt bzw wie es sich verhindern lässt würde mich trotzdem interessieren ------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
ein Möglichkeit wüsste ich hatte mal ein ähnliches Problem und die Lösung war, dass ein "Künstler" im nachhinein die Lage der Bauteile in der Baugruppe gegenüber dem Baugruppenkoordinatensystem gedreht hat, weil er sich "leichter getan hätte beim weiteren Verbauen". Das er damit die von mir erstellten Fertigungszeichnungen komplett zerschossen hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AnMay: ein Möglichkeit wüsste ich hatte mal ein ähnliches Problem und die Lösung war, dass ein "Künstler" im nachhinein die Lage der Bauteile in der Baugruppe gegenüber dem Baugruppenkoordinatensystem gedreht hat, weil er sich "leichter getan hätte beim weiteren Verbauen". Das er damit die von mir erstellten Fertigungszeichnungen komplett zerschossen hat...
Oha ... ich wette du warst erfreut ... Die Lage zum Ursprung hat sich bei meinen Bauteilen geändert, aber orthogonal. Da ist nix verdreht
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
Der Effekt kann sich ergeben, wenn zur Ausrichtung der Geometrie eine Fläche angewählt worden ist, die nachträglich irgendwie geändert wird. Eine Änderung kann durch das Anfasen des Modells erfolgen oder bei Blechteilen durch eine Änderung der Eckverbindungstype. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nicht als Blech modelliert, da es eine flache Platte ist, das scheidet also aus. ------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Ist nicht als Blech modelliert, da es eine flache Platte ist, das scheidet also aus.
Lies noch einmal konzentriert den ersten Teil des Satzes
Zitat: Eine Änderung kann durch das Anfasen des Modells erfolgen oder bei Blechteilen durch eine Änderung der Eckverbindungstype. Nun gesehen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 03. Jul. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Ich wette, das Teil liegt schräg im Raum!
Sehe ich genauso, entweder das Bauteil schief in der Baugruppe verbaut (fixiert) oder das Bauteil selber hat einen Winkel zu den Ursprungsebenen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 03. Jul. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Moin, richtest du deine Ansichten im Model mit dem Viewcube aus? Wenn ja, würde ich mal die Ausrichtung des Viewcube zu den Ursprungsebenen kontrollieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jul. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm eine Fase ist tatsächlich vorhanden und hat sich verändert. Wird dann wohl daran gelegen haben. Danke für die Hilfe ------------------ Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier; Ich hab' Millionen Legionen hinter mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
