| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: kann Step-Dateien nicht mehr öffnen (2086 mal gelesen)
qwertz321 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende auf meinem Rechner mehrere Versionen der Inventorseries (2010,2011,2012). Seit neuestem lässt sich in IV2010 keine step-Datei mehr öffnen und auch nicht Teile als Step abspeichern. Es wird in den entsprechenden Menues gar nicht mehr angeboten. Auch wenn ich beim Öffnen alle Dateien anzeigen lasse und dann eine Step anwähle, gibt es eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz321
Läuft die Registrierung der Inventor.exe sauber durch beim Wechsel von einer Version zur anderen? Meines Erachtens musst Du das mit Admin-Rechten machen, damit die entsprechenden Einträge in der Registry vorgenommen werden können. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertz321 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich starte die Programme immer mit der Option "Als Admin ausführen" PS: (Das gleiche Problem habe ich auch unter IV2011, nur 2012 funktioniert) edit: Ich korrigiere: PS: (Das gleiche Problem habe ich auch unter IV2009, nur 2011 und 2012 funktionieren)
[Diese Nachricht wurde von qwertz321 am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz321
qwertz321 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja unter WIN7 prof. 64 bit (Muss mich erst noch mit dem hiesigen Editor anfreunden, bin neu hier. Kann man die Sysinfo nicht zurückbiegen?) (Bin dann erst mal unterwegs, schaue aber heute Nachmittag wieder rein.) MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz321
Die Sys-Info kannst du nur zurückbiegen duch ein neuerliche, korrekte Eingabe in demselben Feld (System-Info/Zusatztext). Hast du alle SP2 drauf? Denn erst 2011 war für Win7 freigegeben Die anderen brauchten die Servicepacks, bzw. 2009 wurde nie freigegeben, aber läuft halbwegs mit SPs.
qwertz321 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe die Servicepacks komplett installiert. Da Problem trat IMHO erst auf, als ich zusätzlich die letzte Version IV2012 auf dem Rechner installiert habe, oder bei Umstellung des IV2012 von 30-Tage-Lizens auf dauerhafte Lizens. Vorher ging das definitiv. Alle Versionen laufen bei mir ohne Vault. Habe das gleiche Problem auf dem Laptop (ebenfalls Win7 prof, 64 bit.) Ich hatte unter WIN7 ab IV2009 sonst keine Probleme, auch wenn die nicht freigegeben waren. (Na gut, die Normteilbibliothek habe ich immer nur für max. eine Version zum Laufen bekommen.) Das blöde ist, dass ich zwar mit der neueren Version step schreiben und lesen kann, aber wenn ich eine Step in eine ipt umwandle, kann ich sie mit der alten Version ja nicht öffnen. Ich benötige aber die alten Versionen, da manche meiner Kunden noch damit arbeiten. Mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
