  Inventor beschleunigen
Autor Thema:  Inventor beschleunigen (9254 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich muss an dieser Stelle ein altes Thema wieder aufgreifen:
Die Geschwindigkeit vom Inventor.
Rechner i5-Quadcore, 8GB RAM, FirePro 5900 und trotzdem langsam.
Warum?! Diva verwendet anscheined nicht für alles die vier Kerne:
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1654-Baugrupp1654/1805-Arbeiten1805/1812-Optimier1812
Hat jemand ähnliche Probleme? Gibts da noch nen Trick außer den genannten das Ding etwas performanter zu machen?
Danke und Gruß
CAD-M
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-M:
Hallo Kollegen,
Seit IV8 war es immer nur ein Kern, außer im Studio (ab IV10) und in der FEM (ab IV9).
Das warum wurde schon umfassend erklärt.
Seit IV2012 ist es wieder etwas anders, da werden unter ganz bestimmten Umständen für die Ansichtsaktualisierung alle verfügbaren Kerne herangezogen, aber nie im Modell.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Rechner / Inventor ist nicht langsam, aber von der Hardware her kaum höherwertiger. Was heißt überhaupt langsam?
Grüße von Harry
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
langsam = ruckelndes Bild und langsamer Bildaufbau beim Zoomen/Verschieben einer Zeichnung
(eigentlich sollten hier ja die vier Kernchen im Einsatz sein)
Im Windoof ist schon alles ans unterste Level geschraubt, auch im Inventor (also Darstellung usw.)
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein W7 ist optisch auf das Erscheinungsbild von Windows 2000 herunterkonfiguriert. Ein Kollege arbeitet mit Aero, hat aber ebenfalls keine Performanceprobleme. Die Inventor-Einstellung für die Grafikdarstellung steht jeweils auf "Leistung".
Hast Du einen zertifizierten Grafiktreiber und die aktuelle Hardwarelibrary installiert?
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Die Kerne werden nur bei der Ansichtsberechnung eingesetzt. Hab ich aber schon geschrieben  .
Zoomen ist Sache der Graka, die nur bei Überlastung an einen Prozessorkern übergibt.
Wenn Zoomen ruckelt ist in der Ecke Grafikhardware/Treiber das Problem.
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Hallo Harry,
Aero is aus und Einstellung is leider auch scho auf Leistung.
Der Treiber sollte zertifiziert sein, da ja die ganze Karte zertifiziert ist (von Autodesk).
Habe bereit auch das Inventor-Beschleunigungs-Zusatz-Software-Teil für die Grafikkarte installiert.
Kannst mir das mit der Hardware-Library noch näher erklären bitte?
Danke und Gruß
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf
www.inventor-certified.com/graphics
kann man geeignete bzw. getestete Hardware für Inventor ermitteln
Für deine Karte ist z.B. "AMD Driver Release [8.830.5.4000]" empfohlen/certifiziert. Hast du diese Treiberversion installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Testweise würde ich auf Kompatibilität umstellen. Nicht jede Grafikkarte verträgt die Einstellung "Leistung".
Lucian
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
also die ältere Treiberversion hat nichts gebracht, die Umstellung von Leistung auf Kompartibilität auch nicht.
Der Windoof-Leistungstest hat bis auf die Festplatte (5,6) immer Werte über 7 ausgeworfen.
Das Problem besteht immer noch beim Zoomen bzw. Verschieben der Zeichnung (ruckeln)
Würde evtl. eine SSD hier was bringen? Habt Ihr noch eine andere Idee?
Danke und Gruß
CAD-M
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Fragen - zwei Antworten: Nein, Nein
Nach meiner Meinung ist schon ausreichend auf die Grafikkarte mitsamt Treibern hingewiesen worden.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-M,
mal eine andere Frage:
Wenn Du schon auf "optimieren für große Baugruppen" verweist,
wie groß ist denn Deine Baugruppe eigentlich?
Ich meine, bei 15.000 Teile ruckelt's bei mir auch ganz ordentlich.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also an Deine 15000 komm ich ned ran.
4200 Teile/Baugruppen und dann nochmal ca. 1000 Teile in den Baugruppen versteckt..
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
4200 Elemente in der obersten Browserebene??
Was ist das "Inventor-Beschleunigungs-Zusatz-Software-Teil"?
Grüße von Harry
tanzbaer1963
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die 15000 Teile waren mal ein Extrem Projekt, bei dem mir der Rechner aber auch regelmäßig eingeknickt ist. Das ging nachher nur noch durch aufsplitten und zusammenführen der kleineren Baugruppen in NavisWorks (das Modell sollte sowieso als NWD ausgeliefert werden ).
Aber auch Deine 4200 Teile und Baugruppen (zzgl. der 1000 im Untergrund) reichen schon aus. Wenn die nicht ressourcenschonend modelliert und zusammengefügt sind, kann das schon die Ursache für Deine Probleme sein.
Gruß Ingo
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, in der obersten Ebene (sind alt einige Schrauben dabei ;-) )
"Inventor-Beschleunigungs-Zusatz-Software-Teil" heißt offiziell "Performance Plugin"
http://support.amd.com/de/gpudownload/fire/Pages/fire_win7-64.aspx#3
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, wenn das so ist, dann ist das Geschwindigkeitsproblem ein Problem der Hard- oder Software, sondern ein Problem mit dem Modellaufbau!
Um große BG solltest Du Dich mal besondern kümmern. Da gibt es eine Menge Literatur - auch hier im Forum - dazu.
Ein Indikator, ob eine Konstruktion performant ist, ist die Länge des Browserbaumes in der Modellebene. Wenn (mit aufgeklappten Ordnern) eine Bildlaufleiste erscheint, dann sollte man über eine Strukturierung in Unterbaugruppen nachdenken.
Gruß Lothar Boekels
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Lothar,
ok - vielen Dank. Ist ja schon mal ein Ansatz.
Danke! Werd mich mal einlesen
CAD-M
Original erstellt von lbcad:
[b]Ein
[/B]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Jun. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die 4200 Elemente in der obersten Ebene alle mit Abhängigkeiten zusammengebaut sind, dann stelle man sich mal das Gleichungssystem vor das Inventor bearbeiten muß bis er weiß wo sich die Teile befinden
Die Zahl der redundanten Freiheitsgradunterdrückungen wird dann weit jenseits von 10000 liegen, die müssen alle auf Relevanz und Widersprüche geprüft werden, mit Bewertung der numerischen Ungenauigkeiten.
In welcher Schulung wird einem so ein Modellaufbau nicht ausgetrieben?
Dieses Grafiktreiberbeschleunigungstool hat aber nichts mit Inventor zu tun, oder?
Grüße von Harry
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Harry,
moooooment!
Nochmal zur Erinnerung: Die Probleme bestehen bei der Zeichnung!
Das Modell kann dazu sogar geschlossen sein.
Dass es beim Modell solche Probleme gibt (die ja auch vorhanden sind) sehe ich ein. Auch dass hierbei das Problem durchaus vor dem Bildschirm sitzen kann.
Aber warum dann auch bei der Zeichnung? Hier sollte er doch keine Abhängigkeiten mehr prüfen müssen oder?!
Also das Grafikbeschleunigungstool ist eine Erweiterung des Treibers extra für Inventor (hilft sogar ein bisschen) ;-)
CAD-M
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
ja der Aufbau der Baugruppe ist sehr entscheidend für die Performance der Zeichnung. Da zeigt sich immer am schlimmsten ob die Baugruppe sinnvoll aufgebaut wurde oder nicht. Hinzu kommen noch Probleme mit Importteilen.
Hilfreich ist es nur 3 bis 20 Elemente in der obersten Ebene zu haben und fixiert.
herzlich Sascha
Nachtrag: und bei solchen Monstern ist es auch hilfreich eine schnellere CPU zu haben.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Jun. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppenstruktur beeinflusst Zeichnungsperformance - ja oder nein?
Beides, würde ich sagen.
Wenn man die Zeichnung öffnet (Ansichtsaktualisierung aktiv), wird im Hintergrund auch das Modell tlw. geladen und aktualisiert, und das dauert, je unperformanter die BG desto länger.
Aber: Auf die reine Grafikperformance in der aktualisierten Zeichnung hat die BG-Struktur keinen Einfluss.
Da gibt es einen anderen Grund, streng zu optimierten BG-Strukturen zu raten:
In einer 4000-Teile-BG kann kein Mensch die Schrauben und weitere Kleintele sehen. Man kann also getrost all diese Teile in der Darstellung der UnterBG ausblenden und hat so eine deutlich performantere HauptBG, auch in der Zeichnung, auch deren Grafik (und letztlich auch deren Dateigrösse).
mfg - Leo
