| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Schweißnähte (13010 mal gelesen)
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte gern Schweißnähte in Schweißbaugruppen darstellen, dazu aber nicht das Tool/Feature "Schweißkonstruktion" verwenden. Ich hatte gehofft, dass man in der Schweißbaugruppe einfach eine neue Skizze öffnet und einen entsprechend der Schweißnaht neuen Volumenkörper mit "Extrusion / Vereinigung" erstellen kann. Das ist leider nicht möglich, Inventor bietet mir leider nur "Extrusion / Differenz" an. Wie kann ich also Schweißnähte im Modell darstellen, ohne das Tool/Feature "Schweißkonstruktion" verwenden zu müssen, denn dieses läuft ja auch nicht so anwenderfreundlich. Hintergrund: alles ist im Modell und in der Zeichnung gut zu sehen. An die Schweißsymbole in der Zeichnung kann ich mich nicht so richtig gewöhnen und im Modell möchte ich mögliche Störkonturen erkennen können. Könnt ihr mir helfen? Wie macht ihr das? Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Moin! Wir konstruieren unsere Baugruppen, insbesondere Schweißbaugruppen, in jeweils EINEM ipt mit mehreren Volumenkörpern. Darin kann man dann auch Schweißnähte modellieren wie von Dir beschrieben, allerdings ergibt das keine automatischen Infos in der idw. Wenn die Einzelteile der Schweißbaugruppe benötigt werden - dafür bietet IV eine ziemliche luxuriöse Funktion, die, wenn man das will, die erzeugten Einzelteile auch gleich eine neue iam packt, von der man z.B. eine Zuschnittliste ableiten könnte. Wenn man die nicht benötigt, kann man auch direkt von dem anfänglichen ipt eine Zeichnung machen und es auch im Zusammenbau verwenden, denn nach der Fertigstellung ist und bleibt es ja ein untrennbares Bauteil. Man kann so auch ganze Maschinen auf der Basis einer einzigen grundlegenden ipt erstellen, in der man den Gesamtplan in Skizzen oder Umrisskörpern darstellt und davon ausgehend automatisch passende Einzelteile ableitet. Das wird dann Mastermodelling genannt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
O.Hammer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 15. Jun. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
In dem du eine ganz normale Baugruppe erzeugst, die Einzelteile einfügst oder neu erstellst und die Schweißnähte mit normalen Skizzen und Extrusion erzeugst. mfg.O.hammer Ist aber nicht gerade gäänig. In der Praxis werden die Schweißnähte in der Zeichnung bemaßt. mfg.O.hammer
erstellt am: 18. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, hallo O.Hammer..... vielen Dank für eure schnellen Antworten. @Doc Snyder: eure Vorgehensweise finde ich nicht schlecht!!! Nur habe ich mir im CC Halbzeuge erstellt mit allen entsprechenden Halbzeugangaben, die man zum Bestellen dieser benötigt. Also klar: Länge, Breite, Höhe, Oberflächenbeschaffenheit, DIN/Norm, Material....etc...alles wird automatisch an die Stückliste weiter gegeben, so dass bei uns die Konstrukteure "nur" über Auswahlmasken die entsprechenden Halbzeuge wählen müsssen. Also denke ich fällt deine/eure Vorgehensweise aus.... @Doc Snyder, O.Hammer: Wie in meinem Beitrag (s.o.) beschrieben kann ich leider aber auch nicht die Bauteile in eine BG laden und dann eine Skizze erstellen (z.B. ein Dreieck als Skizze und einen Pfad angeben zum Sweepen), denn Inventor lässt das hinzufügen von Volumen in BG`s nicht zu, ich kann nur Material weg extrudieren nicht hinzufügen !!!! Zitat Ehli1982 aus erstem Beitrag: Ich hatte gehofft, dass man in der Schweißbaugruppe einfach eine neue Skizze öffnet und einen entsprechend der Schweißnaht neuen Volumenkörper mit "Extrusion / Vereinigung" erstellen kann. Das ist leider nicht möglich, Inventor bietet mir leider nur "Extrusion / Differenz" an. Versteht ihr mein Problem? Gibt es vllt. noch eine andere Lösung ??? Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe.... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Zitat: Also denke ich fällt deine/eure Vorgehensweise aus....
Wieso? Du hast nur ein Bauteil und eine Baugruppe mehr. Deine Baugruppe ableiten IMHO als Flächenmodell, deine Schweißnähte in diesem Bauteil erzeugen. Neue Baugruppe erstellen, deine Baugruppe + das Bauteil mit den Nähten. Also wieso sollte das mit den Halbzeugen nicht klappen? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, der Ansatz hat mir sehr geholfen, danke. Ich denke für mich ist die günstigste Variante in meine Schweißbaugruppe ein "Schweißbauteil" einzufügen. In diesem Schweißbauteil, was dann in der Stücklistenstruktur auf "Referenz" gesetzt wird, befinden sich Schweißnahtfeature, deren Skizzen "adaptiv" an den Baugruppenkomponenten wie z.B. Schraubenköpfe, die angeschweißt werden sollen, hängen. Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Was, wie, wo das hat nix mit dem zu tun was ich geschrieben habe. Aber du bist ja ans Ziel gekommen. Mehr oder wenig gut ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MacFly8 Hat sehr wohl was damit zu tun was du geschriebenn hast. Ich habe nur nicht noch eine extra BG hinzugefügt, sondern nur ein "Schweißbauteil", in meine ohnehin immer vorhandene "Schweißbaugruppe" hinzugefügt. Danke für deinen Tipp nochmal. Manchmal stehe ich echt auf dem Schlauch. Zitat: - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) !!!! Da ist wohl was wahres dran !!!!! Gruß Ehli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ehli1982
Ne Sorry da liegst du falsch. Ich meinte du sollst deine Baugruppe ABLEITEN in ein Bauteil. Nicht in deine Baugruppe ein Bauteil einfügen und dann mit der Performance lastigen und IMHO instabilen adaptivität arbeiten. aber wie oben schon gesagt bist ja an deinem Ziel. Solltest dir trotzdem mal das ableiten von Baugruppen unter F1 anschauen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok um den Missverständnissen aus dem Weg zu gehen.....hier die BG`s und Bauteile so angepasst, wie ich dich verstanden habe.... Kannst diese ja mal so anpassen, wie du denkst, das der richtige Weg deiner Meinung nach ist... Ich lasse mich immer gern belehren. Möchte den sinvollsten Weg finden.... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
