  Zeichnungen als dxf speichern, Layer
Autor Thema:  Zeichnungen als dxf speichern, Layer (1166 mal gelesen)
Spritze
Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Spritze an!   Senden Sie eine Private Message an Spritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritze
Inventor 2011
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit in Inventor Einstellungen zu finden, die es mir ermöglichen Layer für den export von Dateien zu sperren, bzw. beim Befehl "Kopie speichern" zu deaktivieren.
Ziel: Die Erstellung von dxf-Dateien, die ausschließich ausgewählte Layer aufweisen und nicht alle vorhandenen. Bisher muss ich immer von Hand die übrigen Layer löschen.
Danke für eure Hilfe
Spritze
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Exportdialog die Option "nur Modellgeometrie".
Das kommt Deinen Vorstellungen schon ein grosses Stück näher.
mfg - Leo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn alles nicht hilft .. auf Autocadseite läßt sich das auch gut automatisieren ... Aber dazu am besten im Nachbarbrett "Rund um Autocad" nachfragen ...
  - Thomas -
