Thema: Vereinfachter Riementrieb (3761 mal gelesen)
DerKleene Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.06.2012
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist es möglich in Autodesk Inventor Professional 2013 einen vereinfachten Riemen darzustellen? Der Riemen soll sich um, im Durchmesser zwei unterschiedlich Kreise, schlingen. So das der Umschlingungswinkel ungefähr skizziert/dargestellt wird. Zudem soll der Riemen abhängig sein, so dass sich der Riemen/Umschlingungswinkel automatisch anpasst, wenn ich einen Kreis-Durchmesser verändere (vergrößere oder verkleinere). Hinweis: Der „Riemen-Generator“ in Inventor, verfügt nicht über das Zahnriemenprofil welches ich benötige. Daher würde mir eine vereinfachte Darstellung wie in Solidworks schon reichen. Vielen Dank für eure Hilfe! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKleene
Hallo, Das geht ganz einfach per Pfad und Sweeping (oder auch Extrusion als Fläche und aufdicken), IMHO einfacher als per Riemengenerator, wenns um nur genau "zwei unterschiedlich Kreise" geht. Und wenn Du Dich weder mit Adaptivität noch mit MM rumschlagen willst, ändere halt Riemenscheiben und Riemen getrennt - ein paarmal Doppelklick in der Entwurfsphase, das wars. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerKleene Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, danke für die schnelle Antwort. Mit Sweeping hab ich es schon probiert aber leider nach der Ausführung eine Fehlermeldung bekommen. Mein Vorgehen war: - Zwei Kreise mit unterschiedlichen Durchmesser erstellen - Eine Verbindungslinie zwischen die beiden Kreise (Ist das der richtige Pfad?) - 2D – Skizze fertig stellen - Sweeping ausführen Es wäre super, wenn Du mir mal eine kurze richtige Vorgehensweise erläutern würdest. Vielen Dank! Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKleene
Nimm einmal statt der Kreise Kreisbögen und verbinde diese. Wenn du die Vollkreise in der Skizze lässt, ist der Sweeping-Pfad nicht eindeutig. Dieser sollte sowohl die Kreisbögen als auch die Geraden beinhalten. Auch sollte die zweite Skizze mit dem Querschnitt entsprechend angelegt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerKleene Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, dass funktioniert so sehr gut (siehe Bild)! Wie kann ich dieser "Konstruktion" noch eine Extrusion verpassen? Leider sind durch den Sweeping die Skizzen "verbraucht", so das Inventor bei einer Extrusion des Sweeping nach einer neuen Skizze verlangt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKleene
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKleene
Ohjegerl, da haperts an der Grundschulung... Skizzen kann man "freigeben" zur Wiederverwendung. Aber nach dem Sweeping brauchts normalerweise nicht noch eine Extrusion. Nur entweder oder. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerKleene Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerKleene
Sweeping braucht zwei Skizzen Die eine ist der Pfad entlang dem gesweept wird und die zweite enthält den Querschnitt deines Riemens. Dieser sollte ene geschlossene Kontur sein (Rechteck, Kreis,...). Der Querschnitt fährt dann entlang des Pfades und erzeugt dann deinen Riemen. [Diese Nachricht wurde von AnMay am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
