Thema: Teileanzahl in Zeichnungsstückliste (2307 mal gelesen)
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe von einem mittelgrossen Zusammenbau zwei Einbauvarianten: Gewisse Anbauteile (samt Schrauben) sind einmal links montiert, einmal rechts. Es soll von diesem Zusammenbau nur eine ZB-Zeichnung geben. In der BG sind diese Anbauteile doppelt verbaut, und es gibt zwei Ansichtsdarstellungen (und auch zwei dazupassende Detailgenauigkeiten), die ich beim Einbau dieser BG in die gesamt-BG anziehe. Funktioniert alles wie gewünscht. Nur in der Zeichnung sind die Stückzahlen der Anbauteile nun doppelt so hoch wie notwendig. Es gibt zwar in der Zeichnungsstückliste Filter (z.B. nach Ansichtsdarstellung), aber die beeinflusst die Gesamtstückzahl nicht. Bevor ich endlos suche meine Frage: Gibts überhaupt eine Möglichkeit, die Zeichnungsstückliste (Stückzahl) an eine Modelldarstellung anzuhängen? (Den Weg mit "Exemplar-Referenz" kenn ich - wäre hier aus gewissen Gründen nicht so ideal) Zur Sicherheit nochmals dazugesagt: IV 2010 ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mit diesen Halb links, halb rechts Montieren Zeichnungen hab ich auch lange rumkämpfen müssen und hatte ähnliche Probleme wie du. IMHo gibt es keine Methode, mit der du "Sicher" von den Teilen nur die halbe Stückzahl in die Stückliste bekommst. (OK, eine mitunter sehr Aufwendige wäre Positionsdarstellung) Deswegen bin ich damals davon weg und mache halt mittlerweile wieder für linke und rechte BG jeweils eine eigene Zeichnung. Find ich persönlich allerdings auch besser. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das Wissen dass es keine richtige Lösung gibt hilft mir schon (weil ich dann wenigstens nicht weiter vergeblich suchen brauch). Leider war eine Zeichnung dieser Art Kundenwunsch. Muss ich halt tricksen, dieses eine mal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Jun. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Stimmt, da hat der Harry recht. Hab das gleiche Problem auch schon öfter gehabt. Zwei Varianten im iAssembly anlegen und jeweils die Abhängigkeiten unterdrücken/aktivieren für die zugehörigen Einbaupositionen der Anbauteile. Hab das schon durchexerziert, funktioniert einwandfrei. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: ...OK, eine mitunter sehr Aufwendige wäre Positionsdarstellung...
So hab ich es jetzt gemacht, dank der etwas eigentümlichen Modellstruktur war es nicht so viel Aufwand wie befürchtet. Danke! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen, mir fällt da noch was anderes ein: Wäre es nicht performater, ein abgeleitetes Bauteil der wechselseitig montierten Komponenten zu erstellen, das dann spiegeln und wieder in die BG einfügen? Ist eine retorische Frage - soll nur zum Nachdenken anregen ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
