| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Glasgewinde GL14 ? (8108 mal gelesen)
Lele Mitglied Phy.TA
Beiträge: 31 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all, hat von euch eventuell jemand die Norm von Glasgewinden (also GLxx) ? Habe hier eine Glasküvette mit einem GL14 Ausengewinde und wollte einen Anschluß dazu fertigen lassen. Die Werkstatt kennt das Gewinde aber nicht und bräuchte noch Angaben zum Flankenwinkel, Kernloch......usw. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Was Du brauchst, ist nicht Glasgewinde DIN 40450, sondern Rundgewinde DIN 168. Mutter Kernloch 12,42; außen 14,1; Steigung 2,5; Flankenwinkel 30°; Radius im Grund max. 0,4; an der Spitze ca. 0,6. Viel Erfolg! ------------------ Gert Dieter Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Praktisch alle Glasbehälter, Marmeladengläser, Parfümflaschen etc. haben dieses Gewinde. Sieh zu, ob Du einen entsprechenden Verschluss anpassen kannst, oder besorg Dir halt die DIN 168 (z.B. im DIN Taschenbuch 45 Gewinde). ------------------ Gert Dieter Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Und der Kren ist auch scharf (allerdings nicht -kantig)! Das würde dann wieder in Richtung "Glas" gehen... ausserdem gibt es Kren im Glas! Sehr verwirrend! (Ok, ich weiß, OT... war aber zu verlockend!) ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Zitat: Original erstellt von MacFly8: es wird dir wohl nichts anderes übrig blieben eine Suchmaschine selber zu bemühen oder dir hier die Norm zu bestellen.
Suchmaschine qualmt bereits, spuckt aber nichts wesentliches aus mit euren Tipps komme ich aber jetzt weiter. Dank nochmal Gruß Roland komme eben aus der UNI Bibliothek "DIN Taschenbuch nr.45" kommt per Fernleihe [Diese Nachricht wurde von Lele am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lele
Probiers mal mit Elektrogewinde E 14 DIN 40400! Das ist das Gewinde für die Fassungen von den kleinen Glühbirnen. Die Steigung stimmt allerdings nicht ganz überein (2,8 statt 2,5). ------------------ Gert Dieter Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
