| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Geometrie projizieren (2942 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 08. Jun. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der beigefügten Uhr habe ich die Befestigungsbohrungen des Bügels von den Halterungen aus projiziert. Die Bohrungen mit Senkungen erscheinen aber nicht in der "Bügel.ipt", die ich zur Zeichnungsableitung benötige. Was muss ich noch tun? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 08. Jun. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: .. in der beigefügten Uhr habe ich die Befestigungsbohrungen des Bügels von den Halterungen aus projiziert. Die Bohrungen mit Senkungen erscheinen aber nicht in der "Bügel.ipt", die ich zur Zeichnungsableitung benötige. Was muss ich noch tun?
Du musst die Bohrungen im Bauteil erstellen, anstatt in der Baugruppe. Das Bauteil weiß natürlich nüscht von BG-Bearbeitungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 09. Jun. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Genau so, wie Walter gesagt hat: Erstelle die Bohrungen im Bauteil, nicht in der Baugruppe. D.h. Bauteil anklicken, RMK -> "Bearbeiten", dann "Skizze erstellen", dann "Geometrie projizieren", dann Bohrung erstellen. Dann entstehen die Bohrungen auch im Bauteil... ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eggi17, klicke ich den Bügel in der "iam" an oder in der "ipt"? Bei beiden Möglichkeiten habe ich im Kontextmenü nicht die Auswahl bearbeiten. Habe mehrere Sachen ausprobiert, aber kein Erfolg. Könntest du evtuell noch ein bisschen genauer beschreiben? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Jun. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
