| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Importe aus Fernost (1414 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2012 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 07. Jun. 2012 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 07. Jun. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
mal ausprobiert die Einzelteile funktionieren bei mir (zumindest mit Hilfe von Transmagic, ohne hab ich nicht probiert, da die Standardeinstellung TN verwendet) problemlos die Baugruppen starten zwar, aber dann findet er die Teile nicht - vermutlich wegen der Zeichensatzersetzung im Namen (das ZIP-File selbst wird mit den originalen Schriftzeichen angezeigt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ist zu groß, Andreas. Knapp 10 MB...
@Walter Man kann bis zu 15 MB hochladen - soll es aber in der Regel auf 1MB beschränken - so stehts im CAD.de Dateiupload-Dialog. Zitat: Max Dateigrösse: 1MB, in Ausnahmefällen 15MB
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versuchsweise chinesische Ländereinstellungen geladen, bin aber damit nicht weitergekommen. Die Teile einer kleinen Untergruppe habe ich mal händisch umbenannt, dann klappt der Gruppen-Import. Ist aber Knochenarbeit .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, auch bei mir NoGo Wenn ich versuche die Referenzen gerade zu ziehen meckert SWX über ungültige Zeichen im Dateinamen Aber ein bisschen was hab ich doch zustande bekommen Zum spielen wirds reichen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
