Original erstellt von Lele:
Wenn bei der Anfertigung des Schriftfeldes unter den dynamischen Textfeldern z.B. "Projekt" gewählt wird, erscheint später in der Zeichnung nichts. An was kann denn das liegen? (Projekt ist angelegt worden)
1. Die ipj-Datei und die Dateieigenschaft "Projekt" sind zwei verschiedene Sachen.
2. Die Dateieigenschaft "Projekt" gibt es sowohl in der Modelldatei als auch in der idw-Datei. Darauf musst Du beim Anlegen der dynamischen Textfelder achten. Es ist (bis auf gewisse Ausnahmen) besser, nur mit den Dayteieigenschaften der Modelldatei zu arbeiten.
... Auswahl des Maßstabs der Zeichnung geht wohl überhaupt nicht
Ja, das geht nicht, denn der Maßstab ist weder eine Modelleigenschaft noch eine Zeichnungseigenschaft, sondern eine Eigenschaft der jeweiligen Ansicht und kann unter Umständen für jede einzelne verschieden sein. Vergiss am besten die alte Gewohnheit, einen Gesamt-Maßstab im Schriftfeld einzutragen. Den Maßstab an der Ansicht zu vermerken ist viel sinnvoller!
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
