 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Präsentation in Inventor mit beweglichen Bauteilen (3017 mal gelesen)
gerdspiller Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2011 Inventor 2013 Professional Windows 7
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Frage ist folgende: Ich habe einen beweglichen Hebel auf einen Schlitten gezeichnet bzw erstellt. Nun soll dieser von links nach rechts fahren. Soweit auch kein problem. Aber wie bekomme ich es hin, dass sich der Hebel beim losfahren um z.b. 20 ° neigt und wenn der schlitten stehen bleibt der hebel einmal überschwingt und dann in der mittelstellung stehen bleibt. Hinzu kommt, dass an diesem beweglichen hebel stoßdämpfer angebracht sind und diese auch einfedern müssten um es wirklich realitätsnah zu präsentieren. Geht sowas, wenn ja wie? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
erstellt am: 04. Jun. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
IV is not a toy wurde sogar ohne Gleichungen und m.W. mit Inventor 6 erzeugt. Studio, Simulation etc. waren noch lange nicht erfunden. Leider ist das Originalvideo zu groß zum Upload und im Netz scheint es nur noch dieses lowres Video zu geben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal eine Frage zum Verständnis. Ich habe ja die Feder an meiner Stoßdämpfer als Bauteil gezeichnet. Kann diese in der Simulation zusammen gedrückt werden?? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen?! Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
Theoretisch geht das, ist aber nicht ganz einfach und braucht viel Rechenleistung. Zum Visualisieren gibt es andere Möglichkeiten, da sollte man täuschen was das Zeug hält. In den Cowboyfilmen kommen ja auch keine echten Indianer vor <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe meine komplette Bachelorarbeit in Inventor gezeichnet und würde diese gerne auch in Inventor in Betrieb nehmen. Wäre halt ne coole Sache wenn das so klappen würde  Das zum Thema warum sich ein Grünschnabel an der adaptiven Feder versucht. Ich arbeite mich die Tage erstmal ein Aber danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerdspiller
