| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor nach SP2 defekt - Nichts geht mehr! (1983 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich dachte, es wäre eine gute Idee das neue SP2 von Inventor drauf zu spielen, aber leider wurde ich eines Besseren belehrt. Beim Öffnen eine BG kommt jetzt folgende Fehlermeldung: Schwerwiegender Fehler "Fehler beim Laden von AmRxSegment in Datenbank Pfad\Datei" Es geht nichts mehr! Wie kann ich das SP2 rückgängig machen?
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Wie kann ich das SP2 rückgängig machen?
Wenn du das nicht weißt, solltest du eigentlich die Finger davon lassen. Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Funktionen, installierte Updates anzeigen lassen und dann selektieren und deinstallieren.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich würd das deinstallieren, geht schneller als Systemwiederherstellung Aber vorher mal ins readme gucken! ---Zitat--- Deinstallation Stellen Sie vor der Deinstallation von Autodesk Inventor 2012 Service Pack 2 sicher, dass Sie über den Hotfix von Microsoft zum Entfernen eines Updates (KB2663352) verfügen, da dadurch extrem lange Deinstallationszeiten unter Windows 7 und Windows Server 2008 R2 vermieden werden. Weitere ---Zitat Ende--- ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Um keine falschen Gerüchte aufkommen zu lassen: Bei mir läuft das SP2 problemlos. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Bei mir auch Wobei ich so was immer zuerst auf meiner Station installiere und nach 1 bis 2 Wochen dann auf allen anderen Plätzen draufspiele. So hab ich jeweils Probleme, wenns denn welche gibt nur auf einer Station. @nightsta1k3r: Readm's lesen immer erst nach dem Probieren und Fluchen Sonst machts ja keinen Spass ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Um keine falschen Gerüchte aufkommen zu lassen:Bei mir läuft das SP2 problemlos. CU
Es ist kein Gerücht, sondern Tatsache dass das SP2 bei mir nicht läuft. Insofern ist es also ein falsches Gerücht - also kein Gerücht - Tatsache!
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Es ist kein Gerücht, sondern Tatsache dass das SP2 bei mir nicht läuft.
Das wissen wir inzwischen, aber um nicht falsche Gerüchte aufkommen zu lassen: SP2 kann auch laufen! Und über deine Installationskünste wissen wir inzwischen alle Bescheid . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
