| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: MBP - Arbeitsebenen (1225 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach die Damen und Herren, im Multibodypart kriege ich beim Arbeiten in der Skizze die erezugten Arbeitsebenen nicht mehr ausgeblendet. Nicht das die jetzt eingeblendet wären, nur bei Aktivierung einer Skizze werden mir auf einmal alle Arbeitsebenen wieder eingeblendet. Hauptansicht ist nicht aktiv und die Skizzen wurden auch nicht in der Hauptansicht erzeugt. Hab momentan noch keine Idee, warum das so passiert Mal sehen, vielleicht gibt´s ja Abhilfe im SP2.... werd mal die Readme dahingehend gegenlesen. Danke für alle Hinweise und Lösungen. Grüße Falk P.S.: Wer nix zur Lösung beitragen kann (konstruktiv) möge bitte den Reply-Finger zügeln. [Diese Nachricht wurde von loop29 am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hey, ich kann nichts dazu beitragen. Deswegen aktiviere ich mal meinen Reply-Finger. - wie bearbeitest du das Multibody in Bearbeitung oder geöffnet? - wo bleiben die Ebenen Sichtbar in der Baugruppe oder im Bauteil? - Wie wurden die Ebenen erstellt? eine Ansicht vom Browserbaum wäre auch hilfreich auch für dich. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Es werden bei der Bearbeitung einer Skizze alle Arbeitsebenen sichtbar angezeigt , die während der Erstellung der Skizze bereits vorhanden waren (also in der Reihenfolge des Strukturbaums vor der Skizze stehen). Ausschalten kann man die Sichtbarkeit der Ebenen über "Ansicht/Objektsichtbarkeit". Das Verhalten ist unter SP2 gleich. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hallo Sascha! Es hat wohl damit zu tun, ob unterschiedliche Ansichten mit verschiedenen Sichtbarkeitseinstellungen von Skizzen und Arbeitsebenen gespeichert sind. In meiner Hauptansicht waren alle Ebenen sichtbar, schalte ich sie unsichtbar, werden sie auch nicht mehr bei der Bearbeitung einer Skizze eingeblendet, während eine andere als die Hauptansichtsdarstellung aktiviert ist. Ist mir noch gar nicht aufgefallen..... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um das steuernde Bauteil, wie im Bild zu sehen. Da hab ich jetzt eine Skizze aktiv, die benutzerdefinierten Arbeitsebenen sind alle wieder eingeblendet, obwohl Ansicht1 mit unsichtbaren Arbeitsebenen aktiv ist. Das wird schnell unübersichtlich und stört dann bei der nachträglichen Skizzenbearbeitung. Im Browserbaum sind alle Ebenen unsichtbar dargestellt und eine Umschaltung von Sichtbar auf Unsichtbar zeigt keine Wirkung. Lediglich die globale Ansichtsdarstellung hilft, wie von Andreas vorgeschlagen. Hilft mir aber nur bedingt weiter, da ich immer ganze Definitionsblöcke von Arbeitsebenen benötige. Riecht mir ziemlich stark nach nem Bug. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 29. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Hey Andreas mir ist es auch in der Baugruppe aufgefallen, wenn da mit in die Bearbeitung des Bauteils geht, dann ist es nicht auf der Bauteilebene ausgeschaltet sondern in der Baugruppe. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich noch bemerkt, dass das nur bei Skizzen auftritt an denen Konstruktionselemente dranhängen. Ich habe an einer Extrusion alle Volumenkörper wieder entfernt, weil ich die Skizze nochmal neu aufgebaut habe. Und schwupp hat er mir auch die Arbeitsebenen nicht mehr eingeblendet. Sobald ich ein Feature drangehängt habe sindse wieder da. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
