Thema: IVNGWC 2012 Juni (2538 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Mai. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der IVNGWC 2012 geht in die nächste Runde ! Die Aufgabe für Juni ist nun veröffentlicht ! Die Aufgabe findet ihr hier und auf der Web-Seite www.ivngwc.org oben rechts unter „current challenge“. Modell und Zeichnungsableitung von Werner Arndt. Vielen Dank hierfür ! Die Regeln sind hier zu finden. Die Lösungen bitte bis zum 21.Juni per Mail an ivngwc@ivngwc.org senden. Und bitte die benötigte Zeit nicht vergessen ! Format bitte hh:mm ! Viel Spaß beim Knobeln, Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Schade, daß es immer noch keine Step by Step für die Aufgabe April 2012 gibt! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 28. Mai. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn mir nur mal was einfallen würde, was den Profis hier entsprechen könnte, dann werde ich Dir gerne mal was zusenden. Gruß Herman Zitat: Original erstellt von fetzerman: Hallo Herman, kommt noch. Vieleicht schaffe ich es heute Abend noch.Wie wäre es denn als Gegenleistung mit einem Vorschlag für den IVNGWC ? Gruß, Bernhard
erstellt am: 09. Jun. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 15. Jun. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gewinner für Juni 2012 steht fest ! !Danke nochmals an Werner Arndt für das Modell ! IVNGWC Juni 2012 Endergebnis: Platz Name/Name time note 1 Massimo Casati 00:15 ok 25 2 Stefan Lettau 00:21 ok 24 3 William Sutcliffe 00:35 ok 21 4 Jürgen Palme 00:44 ok 20 5 Garth Snyder 01:25 ok 17 6 Naveen Pai FALSCH 1 7 Riddhi Doshi FALSCH 1 8 Marc Sülzbrück FALSCH 1 9 Dieter Birklbauer FALSCH 1 10 Werner Arndt Originator 25 Die Lösungen und das Scoreboard gibt es hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Glückwunsch an den Gewinner !
Ich habe eine Step-by-Step Lösung als PDF erstellt. Das ist als Hilfe für diejenigen gedacht, die die Lösungen nicht mit ihrer Inventorversion öffnen können. Download auf der Webseite
Gruß, bis zum nächsten Mal, Bernhard
dit71 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win 7
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Schade dass im Detail A kein Paralellitätshinweis angegeben war, dann wäre es eindeutig gewesen. Für mich hatte die ebene Fläche der Schaufel Priorität gegenüber einer bombierten Fläche. Trotzdem wieder eine sehr interessante Aufgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
