 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Alles gelb in BG (2861 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr merkwürdig, die DIVA hat wieder mal ein Eigenleben: Bei der Bearbeitung einer Baugruppe ist plötzlich alles gelb! Wenn ich die Komponenten anklicke zeigt die DIVA oben bei Farbe "Wie Material" an Wenn ich die Komponente öffne wird die richtige Farbe angezeigt. Schalte ich in der Baugruppe die Farbe der Komponen auf z.B. blau, ändert die DIVA das in blau. Schalte ich in der Baugruppe die Farbe der Komponente auf "Wie Material" wird das Teil wieder gelb?! Was kann das schon wieder sein?` ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ..Bei der Bearbeitung einer Baugruppe ist plötzlich alles gelb!...
Was heißt plötzlich? Alle Baugruppen erscheinen nach dem Öffnen gelb, oder einige Baugruppen erscheinen nach dem Öffnen gelb, oder Es passiert nach einigen Minuten ohne Interaktion (Grafikkartendefekt) oder oder ... Ein Screenshot oder besser eine Beispielbaugruppe mit einer Komponente zum Testen wäre nicht schlecht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, sorry ich hab ja das Bild vor Augen. Es ist eine Baugruppe die gestern noch normal war. Heute Morgen nach dem öffnen auch noch. Dann, als ich in eine Unterbaugruppe per Doppelklick zur Bearbeitung, und anschließen wieder heraus ging passierte es: Alle Bauteile und Bauguppen in der iam waren gelb. Damit sind keine Flächenkörber o.ä gemeint sondern die normalen Baiteile ipt's mit Extrusionen & Co. Das ist nur bei einer Maschine so, andere Baugruppen die ich öffne sind normal. ------------------ Gruß Frovo
[Diese Nachricht wurde von frovo am 24. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von frovo am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
hermann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Habe einen Verdacht in Richtung "Ansichtsdarstellung" innerhalb der Haupt- oder Unterbaugruppe|n. Sind hier außer "Hauptansicht" und "Persönlich" noch weitere Ansichten definiert? Aktiviere nacheinander die einzelnen Ansichtsdarstellungen um zu sehen ob sich die Farben ändern. Hermann [Diese Nachricht wurde von hermann am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Das Material ist Edelstahl. Die Farbe ist "Wie Material" und die Farbe des Edelstahl ist sonst immer so komisch dunkel Metallfarben. Hallo Hermann,
100 Punkte! Das wars! Da hat sich die DIVA irgendwie auf Anichtsdarstellung "default" gestellt. Keinen Schimmer warum, ich arbeite mit dem Zeugs sonst nicht. Dankeschön!
Stefan Reichert Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 11 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hallo, muß mich hier mal mit einmischen... Ich hatte dieses Problem heute (zum ersten mal überhaupt) auch schon bei einem Arbeitskollegen gesehen. Der bekam das nachdem er sich die Komponenten alphabetisch sortieren ließ. Dachte das wäre ein Einzelfall bis ich es eben auch auf einmal hatte. Bei mir kam es auch nach dem sortieren. Woher es heute auf einmal her kommt weiß ich nicht, aber wenn du in der Darstellung, Ansicht und dann die "Gelbe Aktive" (bei mir ist es die Standard) löschst und neu erzeugst dann paßt es wieder. Bin auf der suche ob ein Windows-Update daran schuld sein könnte... gruß Stefan
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Mai. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Da hat sich die DIVA irgendwie auf Anichtsdarstellung "default" gestellt. Keinen Schimmer warum, ich arbeite mit dem Zeugs sonst nicht.
Beim Öffnen passiert es sehr oft, daß default gewählt wird, wenn man keine eigene, benannte Ansichtsdarstellung wählt.  . Daß du mit dem "Zeugs" nicht arbeitest, ist unprofessionell, das solltest du ändern.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
