| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Inventor reagiert sehr verzögert (1996 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 22. Mai. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ! meine DIVA hat gerade ein seltsames Verhalten? wenn ich ein *.ipt oder *.iam in der Mangel habe,ist alles zäh in der Bearbeitung. wenn ich eine Bearbeitung innerhalb des Browsers anwähle, brauchts bald 2 sec. bis die Auswahl aktiv ist! ich hab es erst an einer BG grösser 1000 teile bemerkt und vermutet das es an der großen BG liegt aber gerade modelliere ich einen Unimog und hab erst 4 teile in der BG und es ist die selbe zähe Reaktion meiner DIVA. Mein AntiVirus hab ich zum testen deaktiviert, den Space Navigator abgestöpselt allerdings ohne Erfolg. habt Ihr dieses verhalten auch schon mal? und wenn wie habt Ihr es beseitigt ich hoffe es gibt Mitleidende und ein Gegenmittel gegen diese Verhaltensstörung schönen Abend korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 22. Mai. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry "AEG" war mein erster Gedanke aber AE-Geht immernoch zäh ich hab auch testweise ein IPT erstellt mit einer Fase und einer Rundung nach dem Speichern und neu öffnen ist das Symptom wieder da. ich hab auch den GraKa-Treiber aktualisiert hat aber nix gebracht werd noch das Lenkrad für meinen Unimog modelieren und hoffe das das eine "Hormonstörung" o.Ä war gut´s Nächtle.... korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Moin korrosiv, Grüße aus dem hohen Norden, Das Spaltmaß an der Oberkannte Deiner Tür ist aber beachtlich - oder ist das die neue Klimaanlage... :eB-ladSk: (ein Brüller - lachend auf die Schenkel klopfen) Spaß beiseite, ähnliche Probleme habe ich seit Anbeginn der Installation auch beim 2010Ner. Hast Du eventuell auch dieses Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030034.shtml ?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Manfred das Spaltmaß wird noch bearbeitet(mein Spengler hat Urlaub) es ist erst die Grundtür es kommt wie beim Großen noch Struktur und eine Türdichtung hinzu dann sollte das Teil wieder Watfähig sein eine Klimaanlage ist erst bei der Sandfarbenen Version vorgesehen.... Spass beiseite- das mit dem lahmen Cursor hatten wir stellenweise auch unter der Version 2010 aber beim Wechsel von 2011 inzwischen auf 2012 hat sich diesbezüglich nichts mehr gezeigt, aber wir hatten eher unser Netztwerk in Verdacht wenn das ein oder andere Mal was nich so flüssig lief wie gewohnt. Beim Wechsel auf 2012 haben wir auch die Hardware ausgetauscht alle mit Quadro 4000 auf WIN7 64Bit was aber bei meiner "Verhaltensstörung" auffällt ist dass ältere BG´s unter DIVA 2011 diese Verzögerung im Browser nicht haben? liegts am Ende an der migrierten Vorlage? mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
