  Sichtbarkeit in Zeichnungen unabhängig gestalten??
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit in Zeichnungen unabhängig gestalten?? (2975 mal gelesen)
3D88
Sehen Sie sich das Profil von 3D88 an!   Senden Sie eine Private Message an 3D88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D88
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem.
In einer Abgeleiteten Zeichnung würde ich gerne in der Erstansicht nur die sichtbaren Teile sehen.
In der Detailansicht hätte ich aber gerne die verdeckten Kanten und Bauteile dazu, da in dieser Ansicht erst die Positionsnummern vergeben werden für einige Bauteile.
Wenn ich nun in der Erstansicht die Sichtbarkeit verberge, erscheinen meine Bauteile in der Detailansicht auch nicht mehr.
Wie kan nich das ändern???????
Vielen Dank an alle.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D88 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die Detailansicht und den Haken bei "Stil aus Erstansicht" rausnehmen.
Dann kannst du einstellen was du magst.
Original erstellt von 3D88:
Positionsnummern an verdeckte Kanten? Pfui Bäh.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
3D88
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das war falsch ausgedrückt^^
Ich meinte Positionsnummern zu Bauteilen die sich im Bauteil befinden und in der Erstansicht nicht angezeigt werden, nur in der Detailansicht.....(nicht die Kanten...)
Vielen Dank für die schnelle Antwort=)
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D88 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst in deiner Detailansicht unter "Ansicht bearbeiten" das Hakerl neben den Buttons für mit/ohne verdeckte wegnehmen, dann kannst du dort nur für die Detailansicht umschalten
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Mai. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte Positionsnummern zu Bauteilen die sich im Bauteil befinden ...
Ob das jetzt wirklich deutlicher ausgedrückt ist...
Grüße von Harry
