| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Inventor Präsentaion mit Kameradrehung versehen (1758 mal gelesen)
Christoph Flarer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 16.05.2012
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Ich soll zur Präsentaion eines Projekts eine Explosionsansicht erstellen die sich von alleine zusammenbaut. Das habe ich auch relativ gut und schnell hinbekommen indem ich eine Inventor präsentaion gemacht habe. Mir fällt aber auf, dass er beim Aufzeichnen, also dem erstellen eines Videos, nur Kammeradrehungen macht/aufzeichnet die man ihm vorher fix mit den Animationen vorgibt. Meine Frage jetzt ist ob ich z.B. einen 360° Schwenk einbauen kann um das ganze etwas besser zu präsentiren und ob ich irgendwie eine kleine Pause zwischen dem Zusammenbauen und dem wieder Auseinandernehmen einfügen kann und wenn ja wie? Hoffe auf Hilfe Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Flarer
Hallo Christoph, nimm doch das Studio! Mit dem geht alles das, was Du Dir hier wünschst. Nachtrag: In der BG umschalten bei "Umgebung" ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank32 am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Flarer
Hallo Christoph, Du kannst mit dem Studio BG explodieren lassen und wieder zusammenbauen, Du kannst z. B. bereits vorhandene Abhängigkeiten animieren. Vor allem gehen mehrere Bewegungen in zeitlich beliebiger Reihenfolge, also auch gleichzeitig, oder nacheinander - wie Du willst. Du kannst mit der "Drehscheibe" einen schönen Kameraschwenk machen usw. Allerdings kannst Du von dem, was Du im Studion erzeugt hast, keine Zeichnungsansicht ableiten, also keine Explosions"Zeichnung" erzeugen. Aber wenn es Dir um die Bewegungen geht, ist das Studio wirklich nicht schlecht. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ne Frage zum Studio. Ich habe im Animationsablaufprogramm nur 30s zeit. Muss ich das alles in diesen 30 Sekunden amchen weils einfach nicht länger geht? Das kann doch nicht sein. Gruß Christoph
Frank32 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Flarer
erstellt am: 16. Mai. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Flarer
