| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: RHINO .3dm Import (4262 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 15. Mai. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe auf der Lab-Seite den passenden link nicht gefunden, da war der Fehler irgendwo zwischen den Ohren. So weit war ich schon: http://labs.autodesk.com/utilities/ Dank Deiner Hilfe rechnet der IV schon fleissig. Vielen Dank Björn Dateigrösse: 2.389 kb Update: 18:16 Feierabend ... und er rechnet immer noch .... [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 15. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Rechner hat die Nacht über durchgearbeitet, ist aber nicht fertiggeworden. Da stimmt was nicht .... Ich lade das Teil mal hoch. Wenn sich jemand erbarmen würde, und ein .sat oder .igs bauen könnte, währe mein WE gerettet! Vielen Dank Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hab' das Ding mal neu bei Victron Energy geladen. Lässt sich dann importieren, gibt aber für die Haupt-Geometrie nur ein Composite. Da steckt noch Arbeit drin ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe auch mal das Teil frisch geladen, kann aber mit dem IV 2011 und dem plugin vom Udo die Datei nicht importieren. Dann halt nicht Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
