  Lochmuster mit Begrenzung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Lochmuster mit Begrenzung (10556 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2012 04:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Bohrungsmuster erstellen fuer einen Boiler. Aber die Loecher sollen nur in einer 45 Grad sektion sein, nicht in der ganzen Platte. Muss ich das haendisch machen, oder magische Formel? Ich dachte es gibt sowas wie Muster / Begrenzung?
Gruss,
Steffen.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Mai. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
Nein, gibts nicht. Es gibt rechteckige oder polare Anordnung und wenn du bestimme Exemplare nicht willst, kannst du die per Rechtsklick unterdrücken oder mit einem Feature "zuschmieren" .
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Mai. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber die Loecher sollen nur in einer 45 Grad sektion sein, nicht in der ganzen Platte. ...
Folgende Vorgehensweise sollte, je nach Geometrie des Bauteils, mehr oder weniger einfach zum Ziel führen:
  • Die Sektion als eigenen Volumenkörper abtrennen (Trennen, Volumenkörper teilen)
  • Die Anordnung der Löcher auf dem abgetrennten Volumenkörper erstellen
  • Unerwünschte unvollständige Löcher entfernen (Exemplar der Anordnung unterdrücken oder Fläche löschen mit Korrektur oder Extrusion, Rotation ....)
  • Die beiden Volumenkörper wieder vereinigen
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ist alles Bastel mit Wastel. Nichts mit parametrisch. Habe Punkte mit Formeln erzeugt, aber wenn sich der Durchmesser der Platte vergroessert bekomme ich zwar mehr Punkte aber nicht mehr Loecher zum Sketch. Dasselbe wenn ich Kreise fuer Loecher erzeuge und dann das ganze extrudiere, wachsen die Loecher nicht mit. Plus man braucht massenweise Formeln.
Das Schnellste ist sicherlich, Zylinder und dann abziehen....
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Darum ist die Reihenanordnung in der Skizze auch Oberpfuibäh  .
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gute war bei einer Skizze mit Kreisen, es macht nur ganze Loecher, die Loecher am Kreisrand zieht es nicht ab, ich brauch also keine halben Loecher stopfen. Bei einem Muster mit 200 Bohrungen ist es nicht sehr spannend sich durch zu hangeln und die richtigen Zylinder zu deaktivieren.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 15. Mai. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das Blöde an den Auswahlfiltern, Occurrence fehlt  .
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist wasich machen will
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
so etwas ähnliches kenne ich von unseren Federschleifmaschinen.
Aber weil ich viel zu faul bin mit Begrenzeungen usw. herumzuexperimentieren würde ich in diesem Fall wohl erst einmal eine quadratische oder halbrunde Platte zeichen, das Lochmuster hineinbringen und dann erst (wahlweise durch zufügen, wegschneiden oder "zuschweßen") eine Runde Scheibe daraus machen.
Selbst wenn es so eine Funktion wie "Begrenzung" geben sollte, heisst das noch lange nicht das so ein Feature immer der einfachste Weg zum Ziel sein muss.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
SIEB-IV2012.ipt
Deshalb sind die überflüssigen Bohrungen über "Fläche löschen" vermutlich einfacher zu selektieren.
Auch wenn man die Auswahl nach Maßänderung neu machen muss.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
120515-1350-Sieb-IV2012.zip
Für solche Anordnungen kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen. Da die Scheibe eine konstante Dicke und keine Flächenunterbrechungen hat, kann die Option "Optimiert" verwendet werden. Das geht nicht nur schneller, sondern hat hier auch noch den "Vorteil", dass unvollständige Exemplare fehlschlagen.
Da das Bauteil nun aber einen Defekt in der Elementstruktur aufweist (Rotes Kreuz des Design Doctors), empfielt es sich eine Abgeleitete Komponente zu erstellen, die Referenz zum Original zu unterdrücken und dort die Anordnung wieder auf "Identisch" oder "Anpassen" umzuschalten.
Der Vorteil ist, dass man auf Änderungen besser reagieren kann. Einfach temporär die Unterdrückung in der Abgeleitete Komponente wieder aufheben und die Option in der Anordnung wieder auf "Optimiert" schalten.
Michael Puschner
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von A65:
[/B]
ist einfach. Kreis, Bohrung, Begrenzungsskizze, Muster innerhalb der Skizze, man kann den Begrenzungsabstand eingeben, d.h. Loch geht nicht 0 auf 0 zur Aussenkante. Und gibt 60 oder 90 Grad. Vielleicht in IV 2013 oder so?
Aha, Haekchen auf Heal ist das Geheimnis, sonst gibts ein Loch im Solid....
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
.........Für solche Anordnungen kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen. ..........
Hervorragender Tip, danke Michael!
Andreas
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochmuster-WH-120515.ipt
Hmm ja. Drei Dinge gefallen mir an Michaels Vorschlag nicht:
- Das rote Kreuz
- Der Umweg über die AK
- Der fehlende Randabstand der Löcher
Ich tät's halt so machen, wie im Anhang
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
disk10.ipt
Ich glaube das geht auch wenn Du am Anfang einen ganzen Kreis machst, dann das Muster in einer Haelfte. Dann delete face und dann Offset.
Siehe Anhang. Und ist ausserdem eine kleinere Datei
Leonhard Körber
Sehen Sie sich das Profil von Leonhard Körber an!   Senden Sie eine Private Message an Leonhard Körber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonhard Körber
Inventor 2018
erstellt am: 17. Jul. 2018 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe finde noch Antworten auf diesen Beitrag
Das Bohrungsmuster hat gut funktioniert.... alle Bohrungen die nicht vollständig sind werden weggelassen.
Jetzt möchte ich aber alle vorhandenen Bohrungen verwenden um jeweils ein Rohr oder etwas anderes zu platzieren.
Beim Mustern findet er allerdings auch die Bohrungen die nicht vorhanden sind, aus dem ersten Muster.
Wie kann man das denn machen.... mit unterdrücken im ersten Muster würde es, denke ich, gehen.
Ich habe aber 800 Bohrungen und es müssten 250 unterdrückt werden.... ne Menge Tipparbeit.
Und der Vorteil des Verfahrens ist wieder weg!
Leonhard
Finde neue Wege um bekannte Ziele besser zu erreichen!
Leonhard Körber
Inventor 2018
erstellt am: 17. Jul. 2018 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Leonhard
[Diese Nachricht wurde von Leonhard Körber am 17. Jul. 2018 editiert.]
medea
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
erstellt am: 18. Jul. 2018 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Hallo Medea, lange nichts gehört! Wie geht's?
Gert Dieter
Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jul. 2018 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
1807018-Anordnung-IV2018.zip
Original erstellt von Leonhard Körber:
... Wie kann man das denn machen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wenn es auch so ein typisches 60-Grad-Muster ist, wie oben diskutiert, dann besteht eine weitere Möglichkeit in einer Anordnung am Pfad. Wenn das Muster rotationssymmetrisch ist, hält sich auch der Skizzieraufwand in Grenzen. Die Rohre, oder was auch immer in die Bohrungen kommt, kann man in der Baugruppe dann assoziativ anordnen.
Ich habe mal ein Beispiel mit 313 Bohrungen und Rohre im Format IV2018 angehängt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
