| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Sweeping ASM Fehler (2688 mal gelesen)
gina65 Mitglied tech. Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 23.10.2007
erstellt am: 11. Mai. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem beim Sweepen (Inventor 10). Bin ein Neuling in Inventor. Mache gerade eine Bewehrungsplan für ein Fundament. Das heißt ich muß einen Rundstahl, der sich am Anfang und am Ende in Y-Ebene 10mm höhenversetzt ist und um eine 90° Biegung 150mm übereinander liegt. Eigentlich ganz einfach.(Hoffentlich verständlich erklärt!) Jetzt kommt mein Problem. Das erste Mal hat es wunderbar geklappt, dann nicht mehr. Nach mehreren Versuchen klappt´s wieder. Fehlermeldung: Modellierungsfehler ASM - keine weitere Erklärungen. MIST! Könnt Ihr mir helfen? Gruß Regina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gina65
Klingt einfach, aber verstanden habe ich es nicht... Lad mal die Datei hoch. Das uralte 10er-Format kann hier jeder lesen. Möglicherweise durchdringt sich das Sweeping oder eine gesetzte Option paßt nicht. Oder oder... man sieht ja nichts ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! So hier sind die Dateien mit dem Rundstahl, wie gesagt eigentlich einfach. Bewehrungsplan Baustahl Pos 01.ipt, in der Datei hat sofort geklappt. Bewehrungsplan Baustahl Pos 04.ipt, in der Datei klappt es nicht. Ich sehe den Unterschied nicht woran das liegen kann. Und warum bekomme ich die 3D Skizze nicht voll definiert? Gruß Regina [Diese Nachricht wurde von gina65 am 12. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gina65 am 12. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gina65
erstellt am: 12. Mai. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 12. Mai. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gina65
Ich hattte mal einen Fall, in dem ein Sweeping daran gescheitert ist, dass sich das Sweeping selbst berührt hat. Der Abstand ist ja in dem "überlappenden" Bereich genau so groß wie der Durchmesser des Profils (10mm), damit gäbe es eine Berührung. Probier das mal zu ändern, evtl. auf 20. wenn das klappt, kannst Du ja schauen, wie weit "runter" Du gehen kannst... EDIT: Wenn man das Maß 720,069 auf z.B. 720,5 ändert, wodurch der "obere Arm" nach oben wandert, dann klappts. ------------------ Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 12. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gina65
Hallo, Das Problem scheint zu sein, dass sich das Modell im Bereich der Dopplung berührt oder ganz geringfügig schleifend überlappt, da steigt der Rechenkern aus. Du kannst entweder das Sweeping auf zwei Teilstücke aufteilen (da muss man aber ziemlich in der 3D-Skizze rumtricksen), oder den 3D-Pfad geringfügig weiter "aufspreizen", dass keine Überlappung entsteht, sondern ein minimaler Spalt (ganz so wie es in der Realität auch wäre). Dritte Möglichkeit wäre, den Durchmesser eine Winzigkeit kleiner zu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gina65
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Mai. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gina65
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo, Das Problem scheint zu sein, dass sich das Modell im Bereich der Dopplung berührt oder ganz geringfügig schleifend überlappt, da steigt der Rechenkern aus....
Dann hat Autodesk das beim Sweeping jetzt mit 2013 verbessert, denn da gibt es bei dem vorliegenden Beispiel keine Probleme mehr, selbst Durchdringungen (15mm Durchmesser) werden anstandslos durchgeführt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
