Thema: Linien Format kann nicht bearbeitet werden (1228 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade dabei in meiner Baugruppe paar Bearbeitungen durchzuführen. Folgende Stufen sind enthalten. 1. Hauptbaugruppe - Montage: geöffnet 2. Seiltrommel - Schweibaugruppe mit Bearbeitungen: geöffnet durch doppeltklick. Ich möchte unter Punkt 2 meine Seiltrommel bearbeiten. Das klappt auch sehr gut, jedoch lassen sich in den Skizzen die Linieformate nicht ändern, z.B. Mittellinie/Konstruktionlinie.. Ist das ein Bug?! ------------------ MfG. P.S.
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Sieht so aus, als ob das Elemente einer anderen Skizze sind, die auch sichtbar ist. Zeichne mal in der aktiven Skizze ein neues Element und versuche danach, dieses anzuwählen und zu ändern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich befinde mich in der Skizze 8, alle anderen Skizzen sind nicht sichtbar. Durch das einzeichnen neuer Linien bleibt das Problem bestehen. Wenn ich nun meine Seiltrommel über "Öffnen" öffne, kann ich die Linienformate ändern. Also eindeutig ein Fehler im Programm, es lässt sich nicht ändern, wenn ich es in der zweiten Stufe ändern möchte. Gibt es hierfür ein Hotfix? ------------------ MfG. P.S.
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Zitat: Original erstellt von Bienenbein: Gibt es hierfür ein Hotfix?
Selber nachschauen ... Ich hab hier gerade nur 2010 und da läufts problemlos, allerdings mit der richtigen Oberfläche . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal wollte ich erfahren, ob nicht andere auch so ein Problem mit der 2012er Version haben. Das müsste doch jemanden schon auffallen. Oder nutzt keiner diese Funktion? ------------------ MfG. P.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
