 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Position wird nicht in Stückliste ausgegeben? (3005 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin gerade dabei eine Konstruktion fertig zu stellen. Aber ich habe noch ein Problem mit der von Inventor generierten Stückliste. Und zwar werden bei mir 2 verschiedene Positionen mit der selben Positionsnummer ausgegeben, obwohl die beiden verwendeten Teile zwei unterschiedliche Nummern haben.(Wie im Bild zu sehen ist) Im Grunde wäre es nicht schlimm, da ich ja die Positionsnummer überschreiben könnte, nur leider fehlt mir jetzt eine ganze Zeile in der Stückliste für eben dieses Bauteil. Kann man da manuell noch eine Zeile hinzufügen? Oder woran liegt das, dass das Teil nicht angezeigt wird? Ich habe die Stücklistenstruktur bei den Teilen überprüft und die stehen alle auf Standard. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo Godskilla. Versuch mal ein anderes von diesen runden Teilen in der *.idw mit einer Pos-Nr. zu versehen.Am besten eines wo kein Flacheisen dahinter steckt. Was passiert dann ? Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, es geht ja genau um dieses kleine Flacheisen. das eigentlich die Zeichnungsnummer 16 hat, wie man in der Zusammenbauansicht sieht. Aber in der Stücklsite taucht das kleine Flach mit als Pos. 14 auf was eigentlich der Flansch ist.... ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo Godzkilla, wahrscheinlich haben die Teile die gleiche Bauteilnummer (iProperties). Prüfe das mal! ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank32 am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo Godskilla Da muss ein Fehler in den Properties der beteiligten Bauteile vorliegen. Die erste Prüfung wäre die Stückzahl der Pos. 14 Als nächstes beide Bauteile öffnen. Browsername und Bauteilnummer vergleichen.(Bei Profilen aus dem Inhaltscenter immer angesagt) Properties vergleichen. Da könnte der Hund begraben liegen. ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das war der Fehler Vielen Dank für die schnelle Unterstützung an euch beide. Jetzt frage ich mich nur noch, wie das Passieren kann? Weil an den iProperties habe ich eigentlich nix geändert oder überschrieben? Es hätten eigentlich zwei verschiedene Teile sein sollen... MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Frank32 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: ... Jetzt frage ich mich nur noch, wie das Passieren kann? Weil an den iProperties habe ich eigentlich nix geändert oder überschrieben?Es hätten eigentlich zwei verschiedene Teile sein sollen... MfGodzkilla
Das kann z. B. passieren, wenn das eine Teil eine Kopie von dem anderen ist. Dann hat ein Teil die richtige BT-Nummer (das Original). Es kommt dann drauf an, wie die Kopie entstanden ist: - Eine Mögichkeit wäre: manuell über den Explorer. Das ist zwar igitt, aber möglich. - Weitere Möglichkeit: Es gibt Datenverwaltungs-Software, die kann zwar Kopien erzeugen, bekommt es aber nicht hin, in der Kopie auch die Bauteilnummer zu aktualisieren. - Beim Speichern unter über Inventor tritt dieses Problem nicht auf. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja und genau deswegen wundere ich mich ja. Weil die Teile sind sepparat erstellt worden und mit unterschiedlichen Nummern gespeichert. Weil was hätte ich davon die Zeichnung von dem Flach zu kopieren und dann umzuarbeiten zu einem Flansch oder umgekehrt. Das macht ja mehr arbeit als einfach, so wie ich es gemacht habe, eine neue Zeichnung dafür zu erstellen. Nunja das Problem ist gelöst. Vielen Dank nochmal ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
