| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 2012 - Flimmernde/Flackernde Bemaßungen ect. (2778 mal gelesen)
chrischan89 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Mai. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich in der hoffnung, dass mir hier geholfen wird mal angemeldet. Ich habe folgendes Problem mit Inventor 2012: Wenn ich ein Bauteil erstelle (sei es auch nur ein rechteck) und es dann bemaßen will, dann flackern die bemaßungslinien immer wie verrückt. ich kann das schlecht beschreiben. Wenn ich das maß zB rausziehen will, dann hängt die eigentliche Maßzahl der maus immer hinterher und wenn ich dann auf eine stelle klicke, an der das maß stehen soll, dann flackert das Maß dort an stelle, wenn ich die Maus bewege. ein rein und raus zoomen behebt das ganze oder einfach etwas abwarten, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Das selbe beobachte ich, wenn ich im 2D modus Bauteile verschiebe, dann tippelt das Bauteil der Mausposition nach, einen Kreis tangential an eine Kante setzen ist so nicht möglich.... leider... zu meiner Hardware, ich habe mir vor 4 Wochen ein neues Thinkpad T520 gekauft mit dem i5, 4GB Ram und der Nvidia NVS 4200M mit 1GB Speicher. Es wäre super, wenn mir jemand bei meinem Probem helfen könnte! LG. chrischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für deine antwort! wie genau mache ich das denn? Lg. okay ich glaube ich habe es hinbekommen. Ich habe das ganze über den Geräte Manager Deaktiviert, mit dem ergebniss, dass es dann nicht auftritt.... Was heißt das jetzt? Ist die Grafikkarte kaputt? das kann ja iwie nicht sein oder? ich meine das teil ist 4 wochen alt [Diese Nachricht wurde von chrischan89 am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Zitat: Original erstellt von chrischan89: Was heißt das jetzt?
Das das 3dx-Gerät nicht sauber kalibirert war und immer eine kleine Bewegung des Modells eingegeben hat. Nach dem Aktivieren sauber kalibrieren! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Das heisst, dass bei Dir einer der häufigsten, dabei unnötig-lästigsten, Fehler der letzten Jahre aufgetreten ist: Das 3Dx-Gerät ist dejustiert. Das kann ganz einfach so von selber passieren, aber auch z.B. indem man versehentlich über Nacht einen Gegenstand auf dem Gerät liegen lässt. Bei vielen (neueren) Treibern gibt es einen Knopf "Kalibrieren", damit lässt sich das einwandfrei wieder beheben. Und ich hoffe, Jemand von 3D-Connexion liest hier mit und listet auf, mit welchen unnötigen Problemen wir uns hier herumschlagen müssen, und schafft baldige Abhilfe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand von euch sagen, wo ich das neu kalibrieren machen kann? ich muss leider sagen in der "Nvidia Systemsteuerung" habe ich nichts zum thema kalibrieren gefunden und auch google liefert da nur wenig hilfreiches... [Diese Nachricht wurde von chrischan89 am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Zitat: Original erstellt von chrischan89: ...okay ich glaube ich habe es hinbekommen. Ich habe das ganze über den Geräte Manager Deaktiviert, mit dem ergebniss, dass es dann nicht auftritt...
Was genau hast Du da deaktiviert? Die Grafikkarte? Dann wundert mich zwar nicht, dass das Flackern weg war, aber sehr wohl würde mich wundern wenn Du das als Lösung empfindest <G> Höchstwahrscheinlich hast Du, so wie empfohlen, das 3Dx-Gerät deaktiviert. Folgerichtig musst Du den Kalibrieren-Knopf auch sinngemäss im 3Dx-Treiber suchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Also ich habe im Gerätemanager bei Grafikkarte die nvs4200m deaktiviert. Klar danach wurde dann die Interne Intel HD Grafikkarte genutzt, was natürlich Abhilfe geschaffen hat, aber was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Nur weiß ich nicht genau, wo ich die NVIDIA nvs4200m neu kalibriere. Weiß das jemand von euch? Ich wollte als nächstes einmal den NVIDIA Treiber löschen und per lenovo Update Tool neu runterladen. Lg. Chrischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Zitat: Original erstellt von chrischan89: Hi,Also ich habe im Gerätemanager bei Grafikkarte die nvs4200m deaktiviert....
Womit nun aber wieder nicht klar ist woran der Fehler liegt. Könnte schon auch an der Grafikkarte/-treiber liegen. Ich tippe trotzdem auf das 3Dx-Gerät, denn so ein ähnlicher Fehler tritt auch hier gelegentlich auf (es flackern halt Tooltips und Ausklapp-Hilfe in den Menüs), bei dejustiertem 3Dx-Gerät. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Das 3Dx-Gerät kannst Du ganz einfach im laufenden Betrieb ausstöpseln (das hat mit Windows nichts zu tun), natürlich kannst Du auch den Treiber starten/stoppen wie von Jochen vorgeschlagen. Zugriff auf den laufenden Treiber erhältst Du am einfachsten über das Icon in der Taskleiste rechts unten, und da prangt auch bei vielen Treiberversionen ganz im Vordergrund der Kalibrieren-Knopf. Mich wundert das Ganze aber schon ein bisserl, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt sich an den Inventor ranzusetzen ohne solche allereinfachsten Grundkenntnisse zu haben? Solltest Du nicht vorher einen Blitzkurs in EDV und einen ebensolchen im IV machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Schon mal jemand jemand auf die Idee gekommen, dass der gute chrischan vielleicht gar kein "3dx-Gerät" hat? @chrischan89: Hier ist die Rede von sowas. Falls Du keine derartige Spacemouse betreibst wird es wohl an der Grafikkarte bzw, deren Treiber liegen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Schon mal jemand jemand auf die Idee gekommen, dass der gute chrischan vielleicht gar kein "3dx-Gerät" hat? @chrischan89: Hier ist die Rede von sowas. Falls Du keine derartige Spacemouse betreibst wird es wohl an der Grafikkarte bzw, deren Treiber liegen.
Danke ^^ Nein ich habe keine Spacemaus! Ich muss Invetor für die Uni nutzen, deswegen habe ich da auch nicht soooo die vorkenntnisse... Habt ihr vllt ne andere idee, woran das liegen kann?
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Dann wäre seine erste Antwort auf die Frage von Leo, das Ding abzustecken, falsch. Aber inzwischen, bei seinen Postings wo er so fummelt, würde er bei mir maximal Gastrechte bekommen und nicht Administrator sein .
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Also, wenn Du kein "Ding für die linke Hand", kein 3Dx-Gerät, am PC hast, kanns natürlich nicht daran liegen. Nächster Verdacht ist Grafikkarte/-treiber. Es müsste unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware eine Möglichkeit geben, auf Softwaregrafik umzuschalten. Wenn es dann zwar langsamer, aber sauber funktioniert hast Du den Fehler schon sehr eingegrenzt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich habe einfach die zweite, also die dedizierte Karte deaktiviert. Danach lief inventor zwar nur mit der internen Intel HD Grafikkarte, aber das Problem trat nicht mehr auf. Somit nehme ich an, liegt es an der nvs4200m ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Mit guter Wahrscheinlichkeit: Ja, in diesem Dunstkreis. Aber Du solltest meinen obigen Vorschlag genau umsetzen - dann kann man auch abschätzen, ob die Grafikkarte defekt ist oder der Treiber spinnt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Also, wenn Du kein "Ding für die linke Hand", kein 3Dx-Gerät, am PC hast, kanns natürlich nicht daran liegen.
Doch, kann es... wenn das Gerät falsch kalibriert war, und dann abgesteckt wurde, habe ich schon solche seltsamen Effekte beobachten können, obwohl kein Gerät da war. Aber der Treiber lief noch, und war vorher falsch kalibriert worden. Das Zittern wird dann vom Offset verursacht, war meine Vermutung. Den Treiber deaktivieren hat damals geholfen. Und an einem Uni-Rechner wäre es zumindest denkbar, daß jemand so ein Gerät selbst mitgebracht hat, und der Treiber wird bei Installation auf Autostart gesetzt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Zur Sicherheit auch Neustart mit der geänderten Einstellung gemacht? Dann gehts weiter, mit der Hartdwareanalyse auf derselben Dialogseite. Und diese Warnmeldungen anhaken. @Jochen: Seltener Fall, hatte ich noch nie, wäre aber theoretisch denkbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Die Softwaregrafik-Einstellung stellt eine direkte Verbindung von Windows zur Anzeige-Ausgabe her, unter Umgehung des speziellen Grafiktreibers vom Grafikkartenhersteller. Sämtliche Anzeigeoperationen werden von der CPU übernommen. Ab einer mehr als nur sehr geringen Anzeigekomplexität wird das Ganze sehr langsam. Das kommt sich so ziemlich aufs Gleiche raus wie wenn Du die CAD-Grafikkarte deaktivierst und mit der onboard-VGA-Karte fährst. Nun, somit ist ziemlich sichergestellt, dass entweder die Grafikhardware einen Schuss hat (eher unwahrscheinlich), oder der Treiber nicht passt (sehr wahrscheinlich). Für letzteren Fall bitte mein obiges Posting nochmals genau lesen (das mit der Hardwareanalyse). Mit gewisser Wahrscheinlichkeit brauchst Du nur einen geeigneten Treiber. Autodesk verrät Dir welcher das ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tut mir leid, ich habe das versucht, nur das hat iwie nicht geklappt.... ich kann nur irgendwie mit dem fenster nicht so viel anfangen... was soll ich jetzt machen? [Diese Nachricht wurde von chrischan89 am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe bei mir den 8.17.12.7593 vom 12.08.2011 drauf... klingt nicht sehr aktuell ^^ ich werde es dann am besten so machen, dass ich alles was ich an nvidia treibern habe komplett lösche, bis ich nur noch den Windows Standart VGA treiber habe und dann den neuen installieren, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Mai. 2012 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
erstellt am: 08. Mai. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich gemacht.... und auch den entsprechenden treiber von der Lenovo Homepage geladen... nur iwie hat das nicht wirklich geklappt... das treiberdatum steht jetzt bei:04.03.2012 und die version ist: 8.17.12.7658 was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Hi, habe gerade ein Acer mit ähnlicher Grafikkarten konstellation konfiguriert, nach dem Abschalten des Intel Graifkchip, lief das System erst stabil. Wie sieht es also aus, wenn du nur die NVS aktivierst und die Interne Intel HD Grafik deaktiviert? Konnte bis jetzt nicht herauslesen das du das schon probiert hast. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2012 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrischan89
Naa wo die nvs auch schon deaktiviert hast Zitat: okay ich glaube ich habe es hinbekommen. Ich habe das ganze über den Geräte Manager Deaktiviert, mit dem ergebniss, dass es dann nicht auftritt....
Systemsteuerung Gerätemanager und da dann den Intel Grafik Chip deaktivieren. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vorgestern probiert, mit dem erfolg: alles treiber waren weg, windows musste zwangläufig neu aufgesetzt werden. war leider auch nicht des problems lösung. durch ein wenig probieren habe ich folgenden herrausgefunden: Es funktioniert auch mit der 4200M, aber nur wenn ich unter ernergie optionen den Maximalen Leistungszustand des Prozessors runter regelt. Bei Max 5% läuft alles super. Je höher die einstellung gewählt ist, desto stärker tritt das problem auf mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
