| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit Inventor erstellten Plänen (1268 mal gelesen)
alphamike81 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.09.2011
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Anwender! Trotz suche im Forum blieb mein Fragezeichen stehen, deshalb dieser Post Ich selber benütze kein Inventor und habe nur die Autocad 2010er Version und Advance Steel. Ich muß jetzt aber 2D-Pläne (dwg) benützen die mit Inventor aus einem Modell erstellt wurden und hab da ein Problem mit den (in diesem Fall) Blechzuschnitten. Ich habe vor mir im Blatt/Layout Bereich den tollen Plan und kann alles löschen und bearbeiten bis auf die Blechzeichnung selber. Da ist ein toller Schnitt, ein Grundriss und eine 3D Darstellung die ich zwar sehen kann, aber weder löschen/bearbeiten und nichtmal markieren kann. Was ist da los? Beim abspeichern in eine dxf-Datei sehe ich nurnoch die Rahmen der Ansichten bzw. wenn ich in die DWG doppelklicke kann ich die Teile zwar auswählen, aber sonst nichtsmehr machen... Ich bräuchte die Teile als DXF Zeichnung für die Zuschnitte. Bin ein wenig ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Alphamike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alphamike81
Hallo, Da hat der Ersteller der DWGs den Fehler gemacht, Dir Inventor-DWGs zu geben anstelle AutoCAD-DWGs. Das sind zwei paar Schuhe die nur rein äusserlich gleich ausschauen. Die AutoCAD-DWG kann man nur über "Kopie speichern unter" aus dem IV rausschreiben. Mit der Inventor-DWG kannst Du absolut nichts weiter anfangen als genau das was Du schon gesehen hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alphamike81
letzendlich liegen in einer Inventor-DWG die Ansichten als Blöcke vor, die nur im Layoutbereich angezeigt werden. Diese Blöcke kann ich mir doch in eine Autocad-Datei kopieren, am praktischsten über das Design Center ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
