Thema: Zoomen wird bei zunehmendem Detail sehr langsam (1042 mal gelesen)
lukelukeluke Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2012 Intel i5-2500, 3.3Ghz, 12GB RAM, Win 7SP1, Inventor 2014 Prof. und MacBook Pro Core2Duo, 2.4GHz, 8GB Ram, Inventor 2014 Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer von euch ärgert sich auch über die Funktion, dass bei zunehmender Bauteilnähe das Zoomen unglaublich langsam wird? Wie kann man dies ausschalten? Habe schon die gesamten Anwendungsoptionen durchgeklickts hat nichts gebracht. Also Nebeneffekt würde ich auch gerne ausschalten, dass bei Gewisser Nähe zum Bauteil die Kanten ausgeblendet werden. Somit kann ich gewisse Flächen nicht beliebig ranzoomen sondern sie verschwinden ab einer gewissen Nähe. Hat jemand eine Ahnung von diesen beiden Settings? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Schalt mal die Vorab-Hervorhebung aus. ------------------ Alle sagten:"Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht, und hats gemacht. [Diese Nachricht wurde von rAist am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Zitat: Original erstellt von lukelukeluke: Hab diese Einstellung leider nicht...? :-( (siehe screenshot)
Mach mal in einer BG einen Shift-Rechtsklick ins freie Feld und mach dort die Vorab-Hervorhebung aus. ------------------ Alle sagten:"Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht, und hats gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
ist im 2011er im register "Farben" ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Apr. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
einfach noch zum probieren (falls es noch nicht ist): Schalt mal die Perspektive um auf "Orthogonal". Zumindest treten bei mir "Flächenprobleme" beim starken zoomen im Perspektiv-Modus auf... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neitreider Mitglied student
Beiträge: 103 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukelukeluke
Bei einer perspektivischen Ansicht, laufen die Kanten( oder Fluchtende, "wie man die auch nennt") zu einem Punkt. Irgendwann ist der Punkt erreicht und er kann nicht mehr zoomen (weil der Winkel sehr groß ist). Villeicht etwas verwirrend erklärt. Besonders wennn Bauteile auf die gezoomt werden soll, außerhalb dieses "Punktes" liegen. Tatsächlich finde ich es auch recht dämlich wie es beim Inventor umgesetzt wurde und man fast Kopfschmwerzen bekommt (unnatürlicher Bewegungsablauf). Ständig wird die Anzeige neu zentriert, was auch zu Frustration führt. Abhilfe : Ansicht neu zentrieren z.B. 1. "F4+Mausklick(am Modell, wo du den Drehpunkt haben möchtes, innterhalb des Kreises)" 2. oder Navigationsrad-Menü --> "Mitte" 3. oder Taste "Ende" Drücken und dann Punkte, Flächen oder gesamtes Bautel auwählen. [Diese Nachricht wurde von neitreider am 25. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
