| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Schnittlinienverlauf ändern (6577 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nachträglich in ein Bauteil Bohrungen eingefügt, die ich in der idw in einer vorhandenen Schnittdarstellung bemaßen möchte. Der Schnittverlauf war bislang durch eine Schnittlinie senkrecht durch den gesamten Körper. Gibt es eine Möglichkeit in der Skizze des Schnittverlaufs eine 2te Schnittlinie hinzuzufügen, um den Schnittverlauf zu ändern, so daß ich die Schnittdarstellung nicht löschen/neu erstellen muß? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tommie84 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 11.05.2009 Autodesk Inventor 2011 Prof. Windows 7 Professional 64bit auf Fujitsu PC Intel Xeon E5540 @2,53Ghz 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Das ist tatsächlich etwas rätselhaft. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du eine Schnittansicht erstellst, auch immer eine Skizze mit erstellt wird, und die erste Linie, die ja automatisch als Schnittlinie genommen wird, dann auch immer eine Schnittlinie bleibt, egal ob du sie änderst, schneidest, verlängerst, stutzst, ... Andersherum, wenn man mit einer Skizze anfängt und daraus eine Schnittansicht macht, ist es ebenfalls immer die erste Linie. Fügt man weitere hinzu, werden diese ignoriert. Soweit meine Erfahrung hiermit, vielleicht gibts ja auch ne sinnvoller definierte Regel... ------------------ Gruß, tommy. - Wenn sich das Denken totgelaufen hat, ist der Mensch reif für die Erleuchtung. - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
