  automatischer Dateiname
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  automatischer Dateiname (3520 mal gelesen)
sexy.mario
Sehen Sie sich das Profil von sexy.mario an!   Senden Sie eine Private Message an sexy.mario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sexy.mario
PC mit Inventor 2012 drauf ;-)
erstellt am: 17. Apr. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe schon stundenlang gesucht aber nix passendes gefunden.
Bräuchte eine Idee / Tipp wie ich den Dateinamen meiner IPTs / IAMs beim ersten Speichervorgang von einen iPropertie abrufen kann.
Das iPropertie wird mittels iLogic erstellt, geht so weit 1A, aber jetzt komme ich nicht weiter.
(iPropertie = z.B. Grundplatte-12345; Konsole-56215; ....)
Bekomme leider kein Vault Workgroup oder Pro. da ist ja ein Namensgenerator drin.
kann mir jemand bitte ein Tipp geben?
Danke im Voraus
Mario
Rubik
Sehen Sie sich das Profil von Rubik an!   Senden Sie eine Private Message an Rubik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubik
Autodesk Inventor 2014
Intel Q9650 / 8GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Samsung SyncMaster 214T (2x)
3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vermutung, unmöglich! Und wenn doch dann mit hilfe eines Scripts.
Und wenn doch irgendwie anders, bin ich genau so gespannt.
Schöne Grüße, Viktor
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies ist recht simpel
Dies hier habe ich mit IV2011 getestet und läuft
Die Regel schaut auf das User Prop Filename_prop
Bitte an dein Prop anpassen
fname = iProperties.Value("Custom", "Filename_prop")
odoc  = ThisDoc.Document
If oDoc.FileSaveCounter = 0 Then
                    'this is not saved yet.
                    oDoc.FullFileName = fname
                  oDoc.Save()
End If
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Codeschnipsel mal probiert ?
DaddyCool81
Gynäkologe
Sehen Sie sich das Profil von DaddyCool81 an!   Senden Sie eine Private Message an DaddyCool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaddyCool81
PC mit INVENTOR 2013 / 2016 / 2017 und Vault 2013 / 2017 drauf
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank_Schalla,
erst einmal besten Dank für deine schnelle Hilfe.
bin grade dabei es zu testen aber und muss sagen, dass es super funktioniert, nur leider kommen noch zwei Fehlermeldungen. Ich habe die Regel vor dem Speichern ausgeführt - ist das so korrekt?
Anbei die zwei Fehlermeldungen.
Sexy.mario
PS musste mich erst neu anmelden, da es Problemme mit meinem Nickname gab.
ohrschwergleibleede
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 19. Apr. 2012 04:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimmt was mit deinem Workspace nicht.
Schaue mal nach wohin IV speichern möchte.
Du kannst natürlich den Pfad auch komplettieren.
oDoc.FullFileName = ("X:\Daten\blabla\" & fname)
DaddyCool81
Gynäkologe
erstellt am: 19. Apr. 2012 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
hm???
Also wenn ich eine neue Datei öffne und normal speichere kommt keine Fehlermeldung und bin automatisch im Speicherpfad der Projektdatei / Arbeitsordner vom Vault und erstelle darin dann meine Unterortner je Maschine und Baugruppe geht super.
Wenn ich eine neue Datei öffne das iProperie ausfülle und die Regel ausführe dann kommt das Standard Speicherfeld wie beim normalen speichern nur wunderbar mit der Benennung aus dem iProp. --> Bestätigung durch OK, und dann kommen die zwei Meldungen.
Bin noch nicht ganz dabei was ich jetzt prüfen soll.
ohrschwergleibleede
DaddyCool81
Gynäkologe
erstellt am: 21. Apr. 2012 03:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
wollte mich jetzt nochmal an die Beseitigung der Fehlermeldungen machen, und ohne das ich etwas geändert habe nimmt er jetzt den letzten speicher Pfad und speichert ohne das Eingabefenster einfach drauf los.
Auch ein Neustart neue / Originale Vorlage  und den Programmcode von oben neu eingefügt ändert nix an der Sache.
Kann mir jemand von euch helfen?
ohrschwergleibleede
DaddyCool81
Gynäkologe
erstellt am: 22. Apr. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
AutomatischerBauteilname.zip
Hallo Forum,
Es besteht nur noch das kleine Problem mit der Speicherpfad-Wahl.
ich habe mal den Bisherigen Programmcode / eine Exceltestdatei / und eine Funktionsbeschreibung beigefügt.
im Programm müsst ihr nur den Pfad zur Exceldatei anpassen(2x Rot markiert).
vieleicht hat noch jemand nee Idee wie man das mit den Speicherpfad elegant lösen könnte.
Ich klemm mich jetzt erst mal hinter die Exceldatei das die richtig geht.
würde mich freuen wenn Ihr eure Ideen ein fliesen last.
Denkmal das so ein Generator für viele von euch hilfreich wäre.
ohrschwergleibleede
DaddyCool81
Gynäkologe
erstellt am: 26. Apr. 2012 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sexy.mario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen Forum
also die Exceldatei ist fertig, bei bedarf einfach Posten, können alle haben die bedarf dran haben.
Schade das keiner eine Idee bezüglich des Speicherpfades hat.
ohrschwergleibleede
