| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rundung (1555 mal gelesen)
J.Belmahdi Mitglied Dipl. Ing Konstruktion
Beiträge: 26 Registriert: 05.01.2009 Hey, Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand sagen, warum die Rundung mit dem Radium 2 mm auf einer Seite des Kreises funktioniert und auf der Andere nicht! Obwohl beides Identisch sind. ------------------ Inventor 2012 Pro. Intel Xeon W3680 @ 3,33 GHz Nvidia Quatro 4000 16 GB RAM Windows 7 Ultimate 64-Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Belmahdi
Hi. also ich kann das Teil mit meiner "alten" DIVA leider nicht öffnen. Ein Grund für das Radienproblem könnte sein, dass der erste Radius noch modelliert werden kann, für die 2ten 2mm dann aber das "Fleisch" fehlt. Oder es geht einfach nicht - will sagen, dass nicht immer alles logisch scheint, was die DIVA macht. Ich hab auch schon Radien anbringen wollen und nacheinander Linien angeklickt - ging nicht. Dann andere Klickreihenfolge - auf einmal ging es dann..... Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Egal welche Reihenfolge ich versucht habe. Die andere Seite will einfach nicht. Grüße
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Belmahdi
Das ist 'ne Macke, die irgendwie mit der Orientierung des Koordinatensysstems zusammenhängt. Wenn man die Richtung der ersten Extrusion umkehrt, gibt's den Fehler gleich bei der vorher funktionierenden Verrundung. Dafür klappt aber dann die andere Seite Abhilfe: Mittig trennen und spiegeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, Trennen und Spiegeln funktioniert. Oder einfach die Runden in der Extrusion-Skizze konstruieren. Das ist mal wieder Das ist 'ne Macke! ------------------ Inventor 2012 Pro. Intel Xeon W3680 @ 3,33 GHz Nvidia Quatro 4000 16 GB RAM Windows 7 Ultimate 64-Bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
