 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Texturen selbst erstellen (9342 mal gelesen)
nospi Mitglied Mal so, mal so
 Beiträge: 25 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe mit Inventor 2010 ein Problem: Ich wollte auf ein Bauteil eine Textur zur Darstellung eines Gitterrostes legen. Dazu habe ich ein Gitterrost fotografiert, in eine kleine bmp-Datei konvertiert und in die Ordner "Benutzer/Autodesk/../Inventor2010/Textures" kopiert. Ich habe gesehen, dass dort die ganzen Texturen liegen, die ich anwenden kann, wenn ich einer Fläche beispielsweise eine Farbe oder ein Muster zuweisen will. Nur leider kann ich meine selbst erstellte Datei "Gitterrost.bmp" nicht finden, wenn ich im Inventor auf Eigenschaften/Flächenfarbstil gehe. Was habe ich falsch gemacht? Ich wäre dankbar für einen Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
Am besten gehst Du in den Ordner, wo die surfaces liegen. Dort kopierst Du ein Bitmap z.B Basket_1&.bmp und änderst es entsprechend um. wichtig: - Im Dateinamen das "&" steht für transparentes Bitmap - Die Farbe des Pixels rechts unten gibt die Farbe an, die transparent ist. In der rechten Spalte und in der unteren Zeile der Bitmaps wird halt nur das Pixel "rechts unten" ausgewertet. (siehe auch das Beispiel von oben.) ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, erst mal danke für Deine Antwort. Ich habe die Datei in den Ordner "surfaces" gelegt, jedoch habe ich das Problem, dass ich sie in Inventor nicht sehen kann. Jedenfalls nicht, wenn ich in einer Bauteil-Zeichnung die Fläche anklicke, auf die ich die Textur haben will und dann: "rechte Maustaste:Eigenschaften:Flächenfarbstil"... Mache ich da einen Fehler? Vielleicht gibt es ja noch andere Befehle, mit denen ich einer Fläche eine Farbe oder ein Muster zuweisen kann... Zur Info: Ich bin im Inventorzeichnen noch relativ frisch: also bitte so erklären, dass ich noch mitkomme :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
Zitat: Original erstellt von nospi: Jedenfalls nicht, wenn ich in einer Bauteil-Zeichnung die Fläche anklicke
In der Zeichnung  geht das sowieso nicht. Im Modell mußt du dir zuerst einen Farbstil anlegen und darin die Textur zuweisen. Es hängt ja noch mehr dran, als ein Bild draufzuklatschen: Drehung, Skalierung, Glanz, usw. ...
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, leider bin ich jetzt noch verwirrter als vorher... Es ist doch ziemlich einfach, eine Fläche eines Modells beispielsweise als "Rotziegel" anzeigen zu lassen. Dazu muss ich doch keinen Farbstil zuweisen. Die Datei "Rotziegel" ist doch lediglich eine kleine bmp-Datei, die im Ordner surfaces als "RedBrick_1.bpm" liegt. Und in eben diesen Ordner möchte ich meine selbst erzeugte bmp ablegen. Nur wird diese dann in Inventor nicht sichtbar. Das war im Frunde meine Frage: Wieso kann ich selbst erzeugte bmp's nicht sehen, obwohl ich die bereits vorhandenen bmp-Dateien sehen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
Zitat: Original erstellt von nospi: Es ist doch ziemlich einfach, eine Fläche eines Modells beispielsweise als "Rotziegel" anzeigen zu lassen. Dazu muss ich doch keinen Farbstil zuweisen.
Diese Farbstile gibts ja schon, eben mit Texturen. Und wenn du eine eigene Textur haben willst, mußt du über den Stileditor einen Farbstil anlegen. Das was du im Pulldownmenü siehst, sind nicht die Texturbitmaps, sondern Farbstile. Wikihelp ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
Warum wohl wird die Textur "RedBrick_1.bpm" angezeigt, wenn Du den Stil "Rote Ziegel" auswählst, obwohl das Bitmap ganz anders heißt? Weil dem Stil "Rote Ziegel" die Textur "RedBrick_1.bpm" zugeordnet wurde. Wenn Du einen neuen Farbstil erstellst, kannst Du dort in Deiner Texturauswahl auch die neue Textur sehen. Den Modellflächen jedoch kannst Du nur Farbstile zuweisen, keine Bitmaps. Die Bitmaps sind im Farbstil enthalten. Das ist schon alles richtig so. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeah! Ich habs geschafft. War gar nicht so schwer. Ich habe einfach mein Gitterrostfoto so benannt, wie die Datei, die sich hinter dem Teppichmuster_01 verbirgt (braucht eh kein Mensch). Wenn ich jetzt die Fläche dem Teppichmuster_01 zuweise, habe ich meine Gitterrostdarstellung - mehr wollte ich jetzt auch nicht. Ich möchte jedoch die Anleituungen von Jochen und Lothar nicht in den Wind schießen sondern künftig die Sache so versuchen. Wie ich bereits erwähnte, bin ich Inventor-Neuling und weiß schlicht und ergreifend noch nicht, wie ich "Farbstile anlege" und dann Texturen zuweise... Da werde ich wohl noch ein paar mal das Hilfe-Menü bemühen müssen... Dennoch vielen Dank für die Mühe und ein schönes Oster-Wochenende Gruß Nospi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 05. Apr. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
erstellt am: 05. Apr. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nospi
Zitat: Original erstellt von nospi: ...Ich möchte jedoch die Anleituungen von Jochen und Lothar nicht in den Wind schießen sondern künftig die Sache so versuchen. Wie ich bereits erwähnte, bin ich Inventor-Neuling...
Keine gute Idee mitgelieferte Stile zu verändern. Rate mal warum... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich lese gerade hier mal rein und frage mich, da ich auch gerade mal wieder ein paar bmp Texturen zum Einfügen ins Inventor 2008 Pro hätte. Ich hatte das schon mal vor langer zeit gemacht weiß aber nicht mehr wie? Ich hab aber gesehen, daß ich einige bmp unter dem Ordner Textures im Verzeichnis surfaces einige drin stehen habe, die ich da wohl mal reinkopiert habe. Muß man die bmp einfach da rein kopieren? Und muß man dann die bmp alle dann wieder einzeln über den Stil und Normeneditor einrichten? Oder muß man dann da unter Projekte, Stilbibliothek und Ordneroptionen: Kontruktionsdateien und Vorlagen angeben woher die bmp kommen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar und wünsche sonst noch ein schönes Osterfest! Gruß Herman ------------------ IV 2008 Pro |
erstellt am: 06. Apr. 2012 22:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Hallo erstmal,ich lese gerade hier mal rein und frage mich, da ich auch gerade mal wieder ein paar bmp Texturen zum Einfügen ins Inventor 2008 Pro hätte. Ich hatte das schon mal vor langer zeit gemacht weiß aber nicht mehr wie? Ich hab aber gesehen, daß ich einige bmp unter dem Ordner Textures im Verzeichnis surfaces einige drin stehen habe, die ich da wohl mal reinkopiert habe. Muß man die bmp einfach da rein kopieren? Und muß man dann die bmp alle dann wieder einzeln über den Stil und Normeneditor einrichten? Oder muß man dann da unter Projekte, Stilbibliothek und Ordneroptionen: Kontruktionsdateien und Vorlagen angeben woher die bmp kommen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar und wünsche sonst noch ein schönes Osterfest! Gruß Herman
Sodele ich kann mir selber antworten! Wie gehabt alle bmp in das Verzeichnis surfaces und dann weiter über Stil und Normen Editor, unter Farben auf einen Stil mit rechter Maustaste klicken, neuer Stil auswählen, neuen Namen vergeben, rechts auf auswählen klicken und das entsprechende bmp suchen und gut ist! Und damit es hier mal in diesem bierernsten Forum mal was zu lachen gibt, so werden Ostereier in Wirklichkeit hergestellt: ------------------ IV 2008 Pro |
