| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kaufteil in der Baugruppe, keine Zeichnungsableitung. (1481 mal gelesen)
Michael1220 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.03.2012
erstellt am: 31. Mrz. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bereite mich zur zeit auf die Abschlussprüfung vor, leider sind so einige Lehrer Krank, sodass man sich wie so fast immer im leben alleine durchschlagen muss, jetzt stehe ich gerade vor dem Problem, das ich aus dem Norelem Katalog mir zwar die einzelnen Kaufteile Exportieren kann und auch im Inventor einlesen kann, die Zeichnungsableitung funktioniert auch, nur sobald ich mir das Kaufteil in eine Baugruppe hole, funktioniert die Zeichnungsableitung nicht und es werden nur die eigenen erstellten Bauteile abgeleitet. Wie kann ich das lösen? Wäre echt schön wenn mir da einer weiterhelfen könnte. Wir haben hier die Schulversion Professional 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
Da dürfte die Datenqualität der Importteile ein Problem haben, wahrscheinlich ist es nur ein Flächenmodell. Kontrolliere das Icon, wahrscheinlich ist es kein gelber Würfel. Wenn dem so ist, mußt du das Teil im Zeichnungsbrowser finden und per RMK alle Flächen einschließen. Ansonsten steigt die Qualität der Hilfe mit der Menge an Informationen. Da ist die Suppe derzeit noch sehr dünn. ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt RMK? Wenn ich das Kaufteil einzeln Lade ohne Baugruppe, ist alles in Ordnung, funktioniert alles, Zeichnungsableitung funktioniert auch, ich kann es sogar weiter bearbeiten nur wenn ich es in die Baugruppe hole und dann die Zeichnungsableitung mache, ist das Teil nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
Zitat: Original erstellt von Michael1220: Was heißt RMK?
RMK Und wo ist die Antwort auf die Frage nach dem Icon? Das andere hast du ja schon geschrieben, bzw. ist klar. Irgendwie habe ich ja schon gespürt, daß da ein EBCAK zu Gange ist , der mit der rechen Maustaste in IV nichts anzuwenden weiß.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage mit den Icon kann ich dir Morgen beantworten. Das mit der Rechten Maustaste, mm man kann nicht alles wissen bzw. nicht alles vermuten das RMK Rechte Maustaste bedeutet, wer hat sich so etwas ausgedacht? Bestimmt solche Leute die eine neue vorm von SMS schreiben erfunden haben, die auch keine Sau versteht. Edit: Wenn dann weiß ich nichts mit dem Rechten Maus Klick anzufangen, hättest du RMT geschrieben hätte ich gleich gewusst was du meinst. [Diese Nachricht wurde von Michael1220 am 31. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Apr. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
erstellt am: 01. Apr. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit warn wir ja schon, zudem hilft mir das nicht weiter. @nightsta1k3r Ich habe es jetzt hinbekommen, ich hatte vorher auch schon alles durchsucht, von der RMT bis hin zur Anwendungsoptionen nur war ich die ganze zeit in der Braugruppe und nicht in der Zeichnungsableitung, da kann ich lange suchen, jetzt habe ich den Befehl Flächen einschließen in der Zeichnungsableitung gefunden, manchmal kann es so einfach sein.
erstellt am: 01. Apr. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
Zitat: Original erstellt von Michael1220: Soweit warn wir ja schon,
Das war doch nur eine Ergänzug zu dem Link RMK, weil dort nur RMK und RMT aufgeführt sind, RMB jedoch auch häufig verwendet wird. Aber schön, daß Du Dein Problem inzwischen lösen konntest. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
Zitat: Original erstellt von Michael1220: [i...Ich habe es jetzt hinbekommen, ich hatte vorher auch schon alles durchsucht, von der RMT bis hin zur Anwendungsoptionen nur war ich die ganze zeit in der Braugruppe und nicht in der Zeichnungsableitung, da kann ich lange suchen, jetzt habe ich den Befehl Flächen einschließen in der Zeichnungsableitung gefunden, manchmal kann es so einfach sein...[/i]
Nee, Du hast es eben nicht hinbekommen. "Flächen einschließen" ist nur bei Flächenmodellen zur Darstellung in der Zeichnungsableitung erforderlich. Also hat Nighty Recht gehabt, daß Du fehlerhafte Teile vorliegen hast, denn es sollten Volumenmodelle sein. Wenn es nur Flächenmodelle sind dann wurde entweder das falsche CAD-Format heruntergeladen, die Importoptionen im Inventor falsch gesetzt oder das Modell ist tatsächlich seitens des Lieferanten fehlerhaft. Vielleicht solltest Du Deine Braugruppe verlassen und das Bier beiseite stellen, dann wird's auch was ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Vielleicht solltest Du Deine Braugruppe verlassen und das Bier beiseite stellen, dann wird's auch was
Jepp, denn wer lesen kann ist klar im Vorteil Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mußt du das Teil im Zeichnungsbrowser finden und per RMK alle Flächen einschließen.
Aber wozu schreibt man was , wenn die neunmalklugen Studenten ohnehin nur Buchstaben scannen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svwg1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 03. Apr. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1220
Zitat: Original erstellt von Michael1220: ...bzw. nicht alles vermuten das RMK Rechte Maustaste bedeutet, wer hat sich so etwas ausgedacht? Bestimmt solche Leute die eine neue vorm von SMS schreiben erfunden haben, die auch keine Sau versteht. [Diese Nachricht wurde von Michael1220 am 31. Mrz. 2012 editiert.]
Einfach Frech. Wundere Dich nicht, wenn Du auf Deine Fragen keine oder nur F1 Antwort bekommst. PS Die Abkürzung RMT bzw. RMK wurde schon vor SMS-Zeiten ausgedacht und vermutlich noch vor Deine Zeit. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
