| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zeichnungsschriftkopf (1137 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe mir unseren Firmen-Zeichnungsschriftkopf in die Zeichnung eingefügt. Jetzt möchte ich aber eine direkte Verknüpfung zu PSP, damit die Bezeichnung, der Ersteller, das Erstelldatum etc. automatisch eingefügt wird. Wie??? ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Du kannst im Template (vorher natürlich sicherheitskopie anlegen) unter "Definition bearbeiten" das Schriftfeld editiernen, u.a. auch Felder aus den i-Properties dort anziehen, die müsen dann natürlich vorher in den Bauteil- bzw. Baugruppen-i-Props ausgefüllt werden. Diese werden dann bei der Erstellung der ersten Ansicht angezogen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker19
Die Direkte verknüpfung zwischen Inventordaten und PSP werden über die CAI Dateien gesteuert. Dort trägst du ein, welche PSP Eigenschaft an welches IPropertie übergeben wird. (Und umgekehrt) Das wüsstest du, wenn du dir mal die Mühe machen würdest, die PSP Doku zu lesen, oder dir zumindest mal Gedanken über meine letzten Tipps gemacht hättest. Auch die Suchfunktion im PSP Forum könnte dir weiterhelfen.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
