Thema: mehrere Komponenten in einer Baugruppe ersetzen (2798 mal gelesen)
cnongs Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2009
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, für eine Baugruppe habe ich 20 Stück DIN 933 Schrauben aus dem Inhaltscenter eingefügt. Nun möchte ich die DIN 933 Schrauben mit DIN 912 Schrauben ersetzen. Wenn ich die Schrauben einzeln auswähle, (rechte Maustaste-> Aus Inhaltscenter ersetzen...) funktioniert das. Ich möchte aber nicht jede Schraube einzeln auswählen und auf das Inhaltscenter warten, die Schrauben suchen und Größe auswählen Wie kann ich alle Schrauben gleichzeitg ersetzen ? Ist das möglich ? Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Für gleiche Grössen/Typen kann man "Alle Ersetzen" ausführen. Alle Schrauben eines Types (aber verschiedener Grössen) in einem Rutsch zu ersetzen, dafür wüsste ich keine Möglichkeit. Aber bei 20 Stk bist Du schneller mit dem manuellen Austauschen fertig als Du hier fragen kannst... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Hi, auch wenn ichs noch nicht mit Schrauben probiert hab... Eine Schraube aus dem Inhaltscenter ersetzen -> Speicherort merken -> eine Schraube in der BG wählen -> RMT-> Komponente -> alle ersetzen -> ersetzte Schraube vom gemerktem Speicherort auswählen (würd mich interessieren was jetzt mit den Abhängigkeiten passiert...) - aber dafür gibts ja dann eine Undo Taste! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo und Andi ja so funktioniert es: Schraube auswählen, klick auf "Zusammenfügen-> Alle ersetzen", dann öffnet sich das Fenster in dem die Komponente gesucht werden muss, ich habe den Inhaltscenter-Ordner unter "Arbeitsbereich->Bibliotheken->Content Center Files->DIN 912" gefunden. zwei kleine Nachteile hat die Vorgehensweise 1. man kann nicht über das Inhaltscenter nach der auszutauschenden Komponente suchen und 2. man kann nicht festlegen, wieviel bzw. welche Schrauben ausgetauscht werden sollen. Wenn ich nur 10 von 20 austauschen will, geht das mit der Vorgehensweise nicht, da ja alle ersetzt werden. In meinen Fall mussten aber alle ersetzt werden @Andi Die Abhägigkeiten wurden leider nicht mit übernommen, die habe ich neu definiert. vielen Dank für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von cnongs am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnongs
Zitat: Original erstellt von cnongs: ...2. man kann nicht festlegen, wieviel bzw. welche Schrauben ausgetauscht werden sollen. Wenn ich nur 10 von 20 austauschen will, geht das mit der Vorgehensweise nicht,...
Aber sicher geht das: Die Auszutauschenden auswählen, <Tab> drücken --> neue BG erstellen, deren Inhalt genau die gewünschten Schrauben sind, dann in dieser neuen BG die Schrauben tauschen, und BG wieder auflösen (<shift>+<Tab> oder drag+drop). Abhängigkeiten sollten nicht besser oder schlechter erhalten bleiben, wenn es sich nicht um eine Uraltversion von IV handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
